Salut salut alors je suis en pleins montage de ma canne a thon je fait un petit wrapping au dessus de l'enmenchemant celui ci enfin terminé...
J'ai utilisé 3 fils de metler poly shin et 1 ncp en taille A.
Donc en voulant être consciencieux j'ai mît du color préserveur mais là bada boum le ncp a mal réagit et ces tous distendu a mon grand désespoir. ( le wrap était ligaturé)
Donc voilà avez vous déjà eu ce genre de problème ?
						Méga problème
- Lapoiscaille
Re: Méga problème
Lapoiscaille a écrit :Salut salut alors je suis en pleins montage de ma canne a thon je fait un petit wrapping au dessus de l'enmenchemant celui ci enfin terminé...
Houps..dur dur
Un point très important dans la réalisation des wraps, c'est la tension des fils.
Si la tension est insuffisante, lors de l'application du CP le fil se "mouille" et se détend un peu, c'est normal.
Mais il ne faut pas non plus mettre trop de tension car il sera très difficile de réaliser le packing.
C'est le métier qui rentre, c'est le prix à payer pour acquérir l'expérience.
Concernant le CP, il est obligatoire sur un wrap, principalement pour bloquer les fils et éviter les transparences.
Pour répondre à ta question, non je n'ai pas eu ce problème, mais j'ai fais pire...J'ai coupé des fils
- Lapoiscaille
Re: Méga problème
Oui j'ai compris que la tension était un élément primordial car a vouloir trop tendre mes scotchs on bougé du coup ça légèrement détendu ces un arts ces vrai !!!
Je vais voir si j'ai le courage de recommencer...
- CRAZY FISH
Re: Méga problème
[quote=
[/quote]
perso je passe d'abord le CP et ensuite je ligature( re CP si c'est pas du fil noir) aux moins je sur que ca bouge pas lors de la ligatures .
[/quote]
""Soyez acteur du changement . No Kill Génération .""
http://crazy.fish.bzh.over-blog.com/
- Lapoiscaille
Re: Méga problème
Donc tu met du CP sur ta bobine ? Mais les fils ne ce colle pas ?
En y repensant ces pas un problème de tension puisque ces juste une couleur le bleu ncp qui a bouger donc le soucis vient de là mais je suis le seul a qui ses arrivé ces ça le truc ....
- CRAZY FISH
Re: Méga problème
Non, je me suis mal exprimé , je met Le CP une fois le wrap terminée . Une fois celui ci sec , je fais mes ligatures d’arrêt de wrap  du coup en faisant comme ce ci . lors de ma ligatures d’arrêt  mes fils de wrapp ne bouge plus .
