et sur combien de cm env, pas de truc genre colle avant de ligaturer ?, sur le net j'ai pas trouvé grand chose sur la finition des wraps.
trop de tension
trop de tension
Vendredi soir en voulant ligaturer mon wrap, celui ci s'est contracté et detendu, du coup je recommence tout
, pour fixer un wrap vous ligaturez bien ??
Re: trop de tension
Avant de ligaturer les bords d'un wrap, je passe 2 couches de color preserver qui a un rôle de ciment. Cela colle les fils et ensuite je ligature les bords. Je coupe l'excédent des fils du wrap au milieu de la ligature de finition puis je termine cette ligature. Je mets autour de 2cm de longueur pour ces ligatures de finition.
Re: trop de tension
Le preservateur, même avec des ncp ?
Re: trop de tension
Pour moi oui, le préservateur est aussi un ciment qui fixe les fils mais évite aussi à l'époxy de trop pénétrer les fils et donc limite l'effet de transparence des fils.
