Cierge magique ( SPARKLER )
Dédé
Message par Dédé »
Un pas à pas d'un wrap, page 53 du bouquin de Billy.
SPARKLER: Cierge magique en Gaulois.
Je tourne au préalable les poignées pour pouvoir positionner mon wrap sur le talon
Je trace au china marquer deux axes, l'un sur l'épine et l'autre en contre épine à 180°.
Je réalise le calcul pour déterminer la longueur des figures, dans le cas présent le talon est cylindrique, diamètre 13mm, donc longueur de circonférence = 40,82 mm
Cette longueur de circonférence est la longueur des figures que l'on va tracer sur les axes, perso je mets toujours un peu plus soit dans ce cas 42mm
Cela donne pour le traçage en mm en partant de la gauche.
Axe 0°: 42/84/126/168/210, c'est la longueur des 5 figures du wrap, la longueur entre les poignées étant de 235mm
Axe 180°: 21/63/105/147/189/210
Il reste à tracer les axes sur le talon et à marquer tous ces points, ensuite on positionne les box selon le schéma du bouquin.
Les deux box, gris et jaune
Plus la box noire:
Les fils sont du Mettler polysheen taille 40 ( équivalent au A ) non traités color préserver.
C'est une phase délicate de l'élaboration du wrap, le bon positionnement des box est primordial pour obtenir un bon résultat.
Reste à monter le wrap selon un ordre défini:
Box grise IN , on met le fil à l'intérieur de la box
Box jaune OUT , on met le fil à l'extérieur de la box
Box noire OUT +1, on met le fil à l'extérieur de la box avec un fil de plus à chaque passe, donc: un fil, puis deux fils, puis 3 fils...etc
Bon tout le monde suit, pas trop bobo à la tête !!
On met du fil:
gris 2, jaune 2 et noir 3 (+1 )
La suite, 5 fils:
7fils: les pointes commencent à se détacher.
9 fils:
A ce stade je ferme le wrap avec le noir, je fais un bon tassage et positionnement des fils ( package) et il reste à fermer à l'intérieur des figures.
C'est parti, un fil doré et deux jaune de chaque coté:
A droite on voit le blank, pas grave un petit coup d'aiguille pour pousser les fils et c'est rebouché.
Il prend forme, encore un petit trou à droite.
On se rapproche de la fin, encore quelques coups d'aiguille et de brunissoir et c'est terminé.
Montage à blanc des poignées et PM :
Première couche de vernis et un peu de ponçage pour rectifier l'effet tartine de haricots:
A ce stade je colle tout et à nouveau une couche de vernis:
A la troisième couche de vernis, c'est terminé:
Yama
Re: Cierge magique ( SPARKLER )
Message par Yama »
C'est trop beau, super travail comme toujours.
En fait oui j'ai un peu mal à la tête :)
Superbe.... Du DD quoi....
Je sais pas de quoi t'esqu'il s'agit... c'est qui ce mec ? Dédé ? Un humain ?
:shock: :shock: :shock:
La classe a Dallas 8-)
tfanz
Message par tfanz »
Image Image
Pascal Af
Message par Pascal Af »
J'admire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gregbhz
Message par Gregbhz »
Rooooah Dédé c’est juste magnifique :shock:
T’es vraiment un artiste ! Chapeau .
Et puis ça donne grave envie !
le barns
Message par le barns »
Super Dédé, il claque ce sparkler, va falloir que je m'y colle...
lionel2943
Message par lionel2943 »
je reste sans voix ....magnifique .
rx6 70 MH-3M ,
