report deux brins XST 1085 avec des morceaux de vidéo dedans
Re: report deux brins XST 1085 avec des morceaux de vidéo de
Erreur de saisie, veuillez m'excuser.
Dernière modification par mitche le 07 févr. 2013 19:23, modifié 2 fois.
Merci Mitche
, du CR de pro
comme je les aime
Tu pourrais nous en dire plus concernant ton choix d'anneaux et leurs positionnement
"L'homme qui a deux pieds gauches à la place des mains"
mitche a écrit :Bonjour,comme promis, aujourd'hui, j'ai simplement testé ce blank au niveau de sa limite basse étant entendu qu'en limite haute 30 gr est à mon sens la valeur maxi à ne pas dépasser en situation de lancer.
Dans quelques temps je ferai des commentaires complémentaires en situation de pêche réelle. (sensibilité, puissance etc...)
il s'agit donc d'un blank deux brins , le RX8 XST 1025.
Je précise que le montage des anneaux est en concept KR (KLH)) .
Le porte moulinet est un VSS 16.
La canne finie pèse 129 gr pour une longueur de 2m59.
Elle est équipée d'un STRADIC CI4 de 208 gr qui équilibre relativement bien l'ensemble, pour ne pas dire parfaitement.
Pour info, le pied du porte moulinet est à 35 cm du pied du but.
La tresse utilisée est une TORAY SEABASS, 8 brins en PE1
J'ai fait 4 lancers avec différents plombage: 10gr, 8gr, 5gr. ( sans fouetter comme un bourin)![]()
Ces différents plombages sont des olives du commerce, sans leurre donc parfaitement denses et calibrées.
Lancer de 10 gr, aucun souci le leurre part bien droit à belle distance.
Lancer de 08gr, idem.
Lancer de 5gr, ce n'est pas le poids idéal, mais cela part quand même, les lancers ne sont pas catastrophiques.
Je serais tenté de dire que cette canne est une pure 7/28, et que dans cette échelle de valeur , on pourra l'exploiter sans retenue avec beaucoup de satisfaction.
Dernière modification par mitche le 09 févr. 2013 16:18, modifié 2 fois.
Merci pour ton retour!
Laurent41 a écrit :Tu pourrais nous en dire plus concernant ton choix d'anneaux et leurs positionnement
Voilà concernant les anneaux:
BKLAG: 1, en 25, 1 en 12, 1 en 5,5.
BKBAG: 1 en 4,5
BKTAG: 6 en 4,5
FUJI FST 6-2 : 1 en 5,5
Total 11 anneaux.
L'idée, c'était d'avoir une capacité à lancer maximum, et une grande sensibilité.
Ce montage me permet d'atteindre l'objectif fixé, tout en ayant un super niveau de légèreté.
BKBAG: 1 en 4,5
BKTAG: 6 en 4,5
Total 11 anneaux.
Merci pour ces précisions Mitche
vivement le prochain CR
Espace de positionnement des anneaux:
28, 21, 18, 16, 15, 13,5,12,5,11,5, 12, 10,5.
Le premier anneau, qui se situe donc sur le talon de la canne se situe à 67 cm du milieu du pied du moulinet.
Les premiers tests de lancer, m' indiquent que tout se passe bien, de surcroit avec une tresse fine et super souple.
Je précise que c'est un Ami qui a effectué le montage de ce blank.
J'essaierai de vous mettre quelques photographies ultérieurement.
Dernière modification par mitche le 08 févr. 2013 12:14, modifié 1 fois.
RX8 XST 1025,
Porte moulinet VSS 16
35 cm milieu pied du moulinet, à pied du butt.
Grip carbone de 5 cm.
Accroche leurre
Butt de 11 cm
A noter équilibre parfait au niveau de l'accroche leurre. (Stradic 3000 CI4 de 208 gr).
Mais, bon ce n'est pas très important sur une canne aussi légère.
