Je vais explorer d'autres pistes pour le cas justement ou il y a des très grosse tète de ligne au lancé
Ca c'est une bonne idée. Sur les coins ou je les peche, qui dit carpe dit glane et on se fait trop souvent defoncer.
Alors typiquement dans ce cas les gros anneaux ont aucun impacte voir plutôt néfaste. Quand je vois Dédé et Goulven pécher le thon avec des monopattes taille 10... je vois pas comment un glane pourrais faire pire qu'un thon.
pierre33 a écrit :J'utilise du C pour les ligatures.
Je ne pense pas que les sous ligatures soit utile, après elles peuvent avoir un intérêt esthétique.
Non c'est vraiment sous l'anneau c'est pour éviter d'abimer le blank pendant une grosse flexion.
Après sur des monopates je pense que la force exercé sur le blank est différent qu'avec des bi-patte d'ou le faite de le faire ?
Après je sais pas trop si il y a utiliter de les faire sur les cannes a carpe.
En tout cas sur mes Leon c'est présent puis en rivière on bride pas mal quand même !
Oui j'avais bien compris mais si tu les prolonge sous la totalité de l'anneau ça peut être sympa pour le style. Moi je n'en met pas, encore moins sur les mono.
C'est d’ailleurs une des raisons qui fait que les mono m'intéressent.
Même quand tu bride je pense vraiment pas qu'il y ai un risque les cannes sont relativement grande du coup l'angle formé entre les deux pattes d'anneaux me parait pas aussi important que les courbures que peuvent prendre les cannes à silure ou à thon qui elles sont beaucoup plus courtes. Apres chacun fait comme il le souhaite c'est le jeu du RB
La plus grosse contrainte pour une canne à carpe c'est les lancés appuyés, hors les anneaux sont a l'envers à ce moment la donc pas de risque de détériorer le blank
