[Tuto] Carp Rod Step by Step
Tout sur la pêche à la carpe et le rodbuilding. All about carp fishing & Rodbuilding
pierre33
Compagnon de route
Re: [Tuto] Carp Rod Step by Step
Message par pierre33 »
b- Mise en place de la poignée !
Alors rien de très compliqué, puisque de la même manière que toute autre canne on va reamer, c'est a dire poncer l’intérieur des lièges avec un reamer pour adapter le diamètre du liège à celui du blank.
Une fois cette manipulation effectué on vient présenter la partie basse de la poignée avant collage, un petit coup leger de papier de verre pour permettre à la colle de bien accrocher au blank et go!
Je colle en 2 étapes car je n'utilise pas de shim pour coller mes portes moulins.
Voici un Lien vraiment top que Dédé à fait il y a quelques temps, il récapitule les différentes méthodes possible pour monter un porte moulinet.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=5309
J'utilise une variante du papier, puisque comme nous dit le maître Dédé le papier "Cette méthode est rapide à réaliser, elle permet de garder un peu de souplesse au blank dans le PM.
Par contre si de l'eau pénètre dans le PM le papier va s'imbiber et provoquer un décollage du PM"
Comme les cannes à carpe passent quand même un grande partie du temps dehors et souvent sous l'eau ou dans un milieu très humide (rosée du matin)
J'ai donc exploré différentes pistes pour finir par trouver sur le net une solution qui me vas bien :P un adhésif qui ne craint pas l'eau!
Certains connaissent peut être, c'est pour lier les placo. C'est de la fibre de verre légèrement adhésive. Même pose que le papier adhésif et le tour est joué!
J'utilise également ça pour caler les lièges ou eva si les perçages sont déjà trop gros par rapport au blank.
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
pas mal ton astuce de scotch à placo !
Dédé
Message par Dédé »
Pas mal du tout ton adhésif en fibre, bonne idée, bravo Pierre.
pierre33
Compagnon de route
Dédé a écrit :Pas mal du tout ton adhésif en fibre, bonne idée, bravo Pierre.
Merci :P
loy15
Message par loy15 »
C'est carrément pas con l'adhésif à placo!
islou a écrit :pas mal ton astuce de scotch à placo !
Oui, génial, j'adore, ça faisait un moment que je cherchais comment combler les espaces, pas fan du scotch, c'est bon' j'ai fini de chercher, merci ;)
Fredo72
Message par Fredo72 »
Fallait y penser a l'adhésif pour les bandes a placo ;)
Pour quand le montage des anneaux :D
pierre33
Compagnon de route
Fredo72 a écrit :Pour quand le montage des anneaux :D
Ils sont scotché :D
Mais je suis sur plein de chose en même temps (je fait mon atelier pêche :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:, isolation tous ça )
Fredo72
Je voulais savoir, il pése combien le porte moulin que tu as mit dessus ?
http://www.rodhouse.fr/fr/rodbuilder-s- ... -gold.html
pierre33
Compagnon de route
Arf j'ai pas pesé le mien :?
Mais beaucoup moins que le Alps... faut que je pense a regarder ce soir.
