Page 3 sur 4
Re: Projet Rodbuilding CARPE Torrix TE 12,6’
Publié : 05 sept. 2018 08:58
par lesfilmu
Bin on fait ce qu'on veut, mais sur un blank à emmanchement, la partie mâle est renforcée et une ligature ne sert à rien d'autre que l'esthétique.
On ne renforce le talon que si c'est du spigot, c'est un dire un monobrin qu'on a coupé pour en faire un deux brins, dans ce cas, les renforts (ligatures) sont nécessaires des deux côtés
Publié : 09 sept. 2018 11:34
par Nashbait2002
C'est super clairs vos explications les gars, MERCI... Pour le porte moulinet, vous conseillez un shime pour le fixer comme dans le tuto ou du scotch de peintre et pourquoi? Sachant que c'est un PM Fuji DPS 18
Publié : 09 sept. 2018 11:49
par byron722
Le shim c est pour garantir un contact direct du PM avec le blank afin de retransmettre au mieux les infos dans la main donc plutot conseillé pour tout ce qui est peche canne en main.
Le scotch fait le meme travail, en un peu plus lourd... Et donc theoriquement une infime baisse sur la qualité des infos percues via le PM, on sodomise les mouches quoi
Mais si tu veux faire dans les regles de l art, prends un shim et vu ce que ca coute, c est pas vraiment là qu il faut faire des economies... Moi, c est scotch quand j ai pas de shim sous la main ou que la conicité a combler est faible, genre 2 ou 3 tours de scotch max...
Re: Projet Rodbuilding CARPE AVIATOR 12,6’
Publié : 29 sept. 2018 19:26
par Nashbait2002
Bonsoir, ca y’est j’ai reçu 2 blanks Aviator en 12,6p 3,5 LBS, que du bonheur. Quelques prises de mesures avec le pied à coulisse et je passe commande des elements sur RH. Sur la partie scion, l’epine est vite trouvée. En revanche, sur la partie talon, j’ai bcp plus de mal. C’est tellement rigide que je n’arrive pas à trouver ce point dur. Vous auriez des conseils à m’apporter? Merci par avance
Publié : 29 sept. 2018 22:32
par Kiberen
À mes yeux, trois techniques pour le talon:
- le saladier
- tu as identifié l épine sur le scion, tu emmanches les deux éléments, tu mets l’ensemble en flexion, tu tournes le talon dans le scion jusqu’à ce que tes marques du scion apparaissent en haut; là, l’épine de ton talon sera aligné avec l’épine de ton scion... si je me souviens bien (ça fait un moment que j ai pas eu à utiliser cette technique), le talon est sensé avoir la priorité sur le scion et donc c est l’épine du talon qui apparaît en mettant en flexion l’ensemble. À vérifier, mais j’ai pas de blanks multi-brins à monter sous la main.
- talon mis à plat entre deux supports, j’appuie en douceur en plein milieu avec un truc long et rond, genre un manche à balai en bois, placé à la perpendiculaire... tu as plus de force donc plus de capacité à bander le talon pour déterminer l’épine...
Publié : 30 sept. 2018 08:44
par Gregbhz
Comm dis Kiberen.
Tu repères le sens de travail des 2 brins avec la technique du saladier . Il suffit juste de poser le brin sur le saladier et de le faire rouler légèrement et il va se placer naturellement en place .
Après tu alignes les 2 sens de travail puis tu cherches le sens de travail de l’ensemble.
Généralement c’est proche mais décalé de celui du gros brin.
Après plus qu’a monter le puzzle
Publié : 02 oct. 2018 12:19
par Nashbait2002
Super interessante cette technique du saladier, les 2 elements se mettent bien en equilibre. Gregbhz, j’ai effectivement aligné les 2 elements et le sens de travail est légèrement décalé par rapport à l’epine des 2 éléments. Cette configuration est elle prioritaire? Je veux dire que l’epine du scion est aussi légèrement décalé, n’est ce pas dommageable pour la precision de lancer et la distance de celui-ci? Dois-je prendre l’epine de chaque élément séparé ou l’epine de l’ensemble? Si je ne suis pas clair dites le moi
Publié : 02 oct. 2018 17:07
par Gregbhz
Chaque élément à son sens de travail dû à sa conception .
Une fois les éléments assemblés ce sens de travail change car les forces des 2 éléments s’additionnent et trouvent naturellement un équilibre entre elles .
Du coup un nouveau sens apparaît et il faut monter en priorité sur ce dernier car c’est comme ça que ta canne va travailler.
Notes bien ce sens au niveau des emmanchements tu pourras par la suite faire un petit point ou un trait sur les 2 éléments pour faciliter leur alignement futur lors du montage en peche
Publié : 03 oct. 2018 08:17
par Nashbait2002
Merci Gregbhz, je vais faire ça. J'ai pris du shrink rubber, selon toi est ce qu'il faut le coller ou non? Sur la video d'Harrisson, c'est direct thermo plqué sur le blank, sans colle?
Publié : 03 oct. 2018 09:07
par Gregbhz
Nashbait2002 a écrit :Merci Gregbhz, je vais faire ça. J'ai pris du shrink rubber, selon toi est ce qu'il faut le coller ou non? Sur la video d'Harrisson, c'est direct thermo plqué sur le blank, sans colle?
Jamais utilisé dont je ne peux te répondre .
Tu comptes la positionner où sur ta canne ?
