Salut à tous.
J'ai fait l'acquisition de 4 saint cassien pro. 13p 3,5lbs.
A cause de leur âge et du stockage pas très soigné , les ligatures ont bien soufferts.
Je voudrais les refaire toutes. Les anneaux ont aussi ramassés.
Je voudrais donc en profiter pour changer les anneaux. Remonter des anneaux tordus serait idiot.
A l'époque ils étaient assez petits . Départ en 30 et le dernier doit être en 10 ou 12.
Je voudrais leur mettre des anneaux plus gros. Ce serait mes cannes rivières. Avec gros nylon et passage de noeud de tdl.
Qu'en pensez vous.
Sans y mettre une fortune j'ai repéré les anneaux vortex de american tackle.
Je précise que je suis ultra débutant et que je n'ai pas encore investi dans un quelconque outil.
Projet saint cassien pro
- byron722
Re: Projet saint cassien pro
C est le genre de projet parfait pour se lancer dans le rodbuilding, enlever et refaire des ligatures n a rien de compliqué et passer sur des anneaux "modernes" ne peut que transfigurer positivement tes cannes.
Le seul petit probleme qu il faudra gerer, c est les positionnement des nouveaux anneaux qui ne sera vraisemblablement pas aux memes endroits que les anciens donc il risque d y avoir des restes de traces sur le blank... sauf si tu lui enleves toutes la peinture avant.
Salut.
Merci pour ta réponse.
Le blank n'est pas peint mais verni.
Je prendrais des photos et les mesures des anneaux. Aussi la position du porte moulinet
Ce sera plus simple pour se rendre compte de l'ampleur du travail à fournir .
L'anneau de tête 7mm
En cm la distance de la pointe du scion. En mm de diamètre interne de L'anneau
20 cm 7mm
47 cm 8.2mm
80 cm 10.5mm
120 cm 13.9mm
169 cm 18mm
Le haut du porte moulinet 63.5 cm du butt
Anneaux de départ 153.5 cm du butt 24mm de diamètre interne.
20 cm 7mm
47 cm 8.2mm
80 cm 10.5mm
120 cm 13.9mm
169 cm 18mm
Je me demandais comment déterminer la place du porte moulinet.
Sur la d4 la distance entre la butt et le porte moulinet est moins importante que sur une phantom équipe en 13p que j'ai.
Je précise, je fait 1.70m . Ce qui fait que je n'ai pas des bras très longs.
L'emplacement du porte moulinet va déterminer l'emplacement de mon 1er anneaux.
Merci pour vos lumières
