Les anneaux! Quoi Quand Où?
Publié : 15 juin 2017 09:41
Bonjour à tous!
Un topic de plus sur les anneaux ! celui ci dédier aux carpistes et à nos pèche si particulière face à nos cousins leurristes!
Avant de rentrer dans le vis du sujet sur le choix de tel ou tel type taille etc... Un petit point doit être fait sur les corps lignes que nous utilisons.
- un nylon de taille standards 32-35 cts avec ou sans arraché
- un nylon plus fin pour les longues distances au lancé 28-30 cts généralement avec arraché (voir fort arraché 60 cts)
- un nylon tres fin pour les très longues distances comme en enduro 22-25 cts avec arraché plus fin voir conique comme en surf casting.
- un tresse "classique" 22-25 ct pour les pèches de dépose, les lancés standards, pèche d'herbier pour couper l'herbe.
- un tresse forte 30 cts et + pour les pêches de puissance dans les obstacles, arbres et autres avec souvent un arraché de fort diamètre pour l’abrasion. Pèche souvent de dépose.
Pourquoi ce distinguo? simplement parce que cela va impacter le choix des anneaux puisque le comportement d'un nylon n'est pas le même que celui d'une tresse (élasticité et rigidité)
Venons en aux faits!
On retrouve 2 types de configurations de manière générale dans la carpe (il en existe surement d'autre mais le but n'est pas de faire un topic exhaustif restons dans l'efficace!
Un configuration dites "classique", une répartition conique utilisant des anneaux simples
On trouve donc une réduction de ce genre 40 30 25 20 16 12 avec un scion en 12.
Cette réduction s'est fait historiquement avec des anneaux de type SV https://www.rodhouse.fr/fr/494-serie-sv
Aujourd'hui fuji nous propose bien mieux, les série K avec des KW https://www.rodhouse.fr/fr/58-kw
On pourra utilisé un rampe entière en bi-pattes ou mixer avec des mono-pattes qui sont un peu plus léger.
Vous allez me dire c'est bien on a les tailles et la série et on les posent ou maintenant?
Alors l'espacement des anneaux va dépendre de plusieurs paramétrés
- la longueur du blank nu, 10'-11'-12'-12'6-13'.
- la longueur que vous souhaitez pour votre poignée.
Cas concret 1 canne de 10 pieds, poignée de 52 cm, on définit une distance de 80 cm entre le pieds du moulinet et le premier anneau (80 pour 10 pieds et 11 pieds, 100 pour 12 pieds et plus)
et on en déduit une répartition en partant du scion 16-16-19-27-41-49
Cas concret 2 canne 12'6 poignée de 64 cm distance de 100 cm
on en déduit une répartition 20-20-25-35-53-63
Je ne sors pas ça de mon chapeau
, c'est issue d'une feuille de calcul que j'ai construit à partir de simulation et de validation en réel
pas besoin de comprendre le pourquoi du comment du tableau c'est juste pour donnerun peu de lisibilité à la recherche de ces specif Voila pour la partie spécif "classique" elle est très polyvalente vous pouvez l'utiliser avec tous les types de corps de ligne.
La seconde configuration est dites "NGC" New Guides Concept, elle est constitué d'un cône de réduction en 3 anneaux et un tunnel fait de plusieurs petits anneaux identiques comme sur une canne plus typé leurre.
on retrouve alors la suite suivante 40-25-16-10-10-10-10 tip 12 ou 30-20-12-10-10-10-10-12 construit également avec des KW (merci Fuji)
Les spécifications de base sont déjà en ligne
https://www.rodhouse.fr/fr/628-packs-d-anneaux-carpe
l'avantage d'avoir des petits anneaux en plus grand nombres et que l'on diminue le poids de la rampe d'anneaux, on réparti mieux les charges et l'on guide mieux la ligne.
Inconvénient (oui c'est pas tous rose
) et qu'il faut adapter la rampe théorique à votre moulinet si vous pécher en nylon et que vous souhaitez faire des lancé longue distance (en tresse aucun souci).
J'utilise ce type de rampe surtout en pèche d'obstacle, pèche puissante et pèche de dépose puisque le comportement en combat est vraiment sublimé par l'utilisation de petits anneaux.
Voila j'ai essayé d’être synthétique, j’espère vous avoir donné suffisamment d'infos sans pour autant vous avoir noyé
N'hésitez pas à poser des questions! il n'y a pas de question bête!
