Salut tout le monde... Je viens vers vous pour vous demander conseil pour monter une canne Black hole giant 6' en trolling poulie alps... Une autre en casting spirale...
Ainsi qu'une 56xxh en montage casting spirale... J'ai déjà quelques idées mais j'aimerais savoir ce que vous feriez vous..
Pour la giant en poulie... Je comptais partir sur 6 poulies.. 5... 5l... 3... 2l... 1l...1l..peut être trop de poulies.?
Pour les 2 modèles spirales 7 anneaux... 25... 20.. 16..12*4 en bi patte renforcé
Si vous avez des spe je suis preneur...
N'hésitez pas à me donner vos avis...
Montage broume pour test... Idée
Re: Montage broume pour test... Idée
Hello
Pour la 6’, je mettrais 6 poulies, tip inclus. Après ça dépend un peu de la taille de ton rear grip et aussi du moulin. Mais à priori ça suffit.
Et dans l’absolue, j’ai tendance à abandonner les montages en poulies, sauf si quelqu’un me le demande expressément.
Pour la spirale, je mettrais un second 16 après celui qui vient terminer la spirale soit 25-20-16-16-12 etc
À vérifier en testant mais je pense que 25-20-16-16-12-12-tip12 suffiront pour la 5´6
Merci... Ça me permet de voir dans quel sens aller...
Je tenais à monter une avec poulie pour essayer et pour monter un moulinet avet 50 dessus.
Pour le modèle spirale ça sera un avet raptor donc plus petit...
Et au niveau de l'espace... Je vais me calquer sur les modèles casting en extrapolant...
En tout cas déjà merci pour ton aide
Sur une canne de traîne ou de broume, l’essentiel est que ta spirale colle bien avec ton blank et que tu aies un tunnel qui permet au fil de bien suivre le blank. Comme on parle de hauteur et de positionnement de moulin qui peuvent pas mal varier, je te conseille effectivement de faire des essais pour trouver la bonne spé. Il n’y a pas beaucoup d’anneaux et ils sont assez gros, donc c’est pas trop chiant à faire. Hésite pas à partager des photos si tu veux des avis.
hors sujet ou presque ....
vous parlez de monter des poulies , donc c'est pour du nylon ???
Salut... Non d'après ce qu'on m'a dit les pouliers alps prennent la tresse
après a voir
je vois pas d'intérêt a monter des poulies avec de la tresse !!!!
une poulie au tip oui ok , mais pour les anneau de blank
