blank " mouche" pour le thon !
All about Monsters !! Big blanks, big guides and big fishes for big boys !
Kiberen
Re: blank " mouche" pour le thon !
Message par Kiberen »
J’ai réfléchi à convertit un blank spinning/casting en fly pour en faire une soie de 12... en termes de puissance convertible soie de 12 (càd plage de lancer max à 3/4 oz pour shooter de la soie de 12), on tombe sur des cannes qui sont plutôt pas du tout faite pour le thon... en terme de poids du blank, ça colle pas trop mal aux 70-80 grs... mais on tombe sur des cannes L ou ML!!
Bref, faut pas chercher à essayer de faire des similitudes, une canne fly est faite spécifiquement pour cette technique, la géométrie est complètement différente... en poids et puissance, ça s’apparenterait à une canne pour la truite ou perche, mais ça ne me viendrait pas non plus à l’esprit d’aller pêcher la truite ou la perche avec une soie de 12...
steph
Message par steph »
bon , pour ceux qui suivent le sujet ....
je vais partir sur un blank soie de 14/15 , pour 8'6 , en deux brins ... poid du blank 125 gr , cela fait un peu plus de carbonne :-) :-)
elle sera accompagnée d'un moulin Hardy sdsl 12000 :P
a suivre
Dédé
Message par Dédé »
steph a écrit :bon , pour ceux qui suivent le sujet ....
je vais partir sur un blank soie de 14/15 , pour 8'6 , en deux brins ... poids du blank 125 gr , cela fait un peu plus de carbone :-) :-)
à suivre
Bon, moi j'ai suivi, bon choix steph et bon montage (tu me met l'eau à la bouche, même si c'est une grosse galère un thon sur une canne à mouche).
Par contre pour le moulin c'est WF 12 +250m de backing 30lb si tu mets une 14 il n'y aura pas beaucoup de backing ? tu peux toujours faire en 12wf il faudra juste appuyer un peu plus les shoot.
steph
Message par steph »
oui Dédé , c'est jouable avec un peu moins de backing .... d'autre le fond pourquoi pas nous :-)
et oui cela va nous mettre des galeres ce truc , je le sens bien .... c'est un nouveau challenge .
l'experience nous en dira plus , nous sommes bien chaud donc on fonce :lol: :lol: :lol:
La mouche c'est à peu près une galère par définition, et c'est ça qui est bon.
C'est quoi ton blank ?
Pour le backing, je me souviens d'un sage qui m'avait répondu en substance "si le thon te prend plus de 250m, c'est plus vraiment la peine d'espérer'...
(Tu te souviens Dédé ? :mrgreen: )
Donc c'est moins question d'avoir des kilomètres de backing que les moyens de lui coller des kilos de frein dans les dents.
steph
Message par steph »
LeMoutch a écrit : Pour le backing, je me souviens d'un sage qui m'avait répondu en substance "si le thon te prend plus de 250m, c'est plus vraiment la peine d'espérer'...
:D :D :D :D :D :D
steph
Message par steph »
je reviens sur le sujet ....
pourquoi pas utiliser un blank mono brin de 7'6 -8' , d'une puissance de 30-50lb ,avec une pointe qui peux lancer du 25-30 gr , équivalent d'une soie de 14/15
....la MB 795 IM ou Delta ne pourrais pas faire le job ...???
broc_oliver
Message par broc_oliver »
le IM parait bien "raide" par rapport au delta.
Une question que tu peux te poser c'est : si tu montais une spinning, est-ce que tu prendrais un blank 15-40 pour le bar si tu visais des thons de 35kg ??
steph
Message par steph »
LeMoutch a écrit :Une question que tu peux te poser c'est : si tu montais une spinning, est-ce que tu prendrais un blank 15-40 pour le bar si tu visais des thons de 35kg ??
le MB 795 est annoncé 20-65lb , donc sur papier .....
je ne vise pas ce type de thon ! ici je vise les petits de moins de 20 kg
ben oui un blank du type matagi tuna .... cela lance 25 gr sans probleme ! Mais sa config talon +scion fait qu'elle est alourdie , avant dans la boutique il y avait une phenix PSW760h avec blank de 156gr encore assez lourd mais bon . A l'epoque je l'ai montée en spinning , cela fait le job sur du petit thon
Pour l'instant je monte une w14/15 sur base d'un blank fly deux brins de 125 gr pour 8'6 , mais cela me semble encore light face a un thon même de 15 kg a mon avis .
j'ai fait un peu le tour du net , et souvent les pecheurs de thon a la mouche , sont sur des monobrins de 7'6 à 8' de long , tous des prototypes de marque connue ...
je cherche combiner l'avantage de lancer une " mouche" avec de la soie , et la puissance d'une canne spinning , tu vois ou je veux en venir ;) .... c'est ca le rodbuilding ... creer sa canne selon ses besoins
