Blank silure au leurre
Re: Blank silure au leurre
Je me suis posé la question du poids mais bon J’avais du mal à me caler sur un modèle, ma canne actuelle fait 370 G, je ne suis absolument pas gêné pour lancer. Je dois avouer que ce sera peut être un poil lourd mais si c’est bien équilibré ( je rejoins Steph ) ça doit passer sans trop de problème. Oui avec plaisir pour un retour et pour te faire tester au bord de l’eau ericz, moi c’est pareil, je traine pas mal entre aramon et Arles pour le glane !
Et puis 2,60 pour lancer du bord en pêchant le rhone, c’est pour moi un minimum mais certains pêcheurs seront plus à l’aise avec des cannes plus petites.
Merci à vous les gars ! Au top !
Revs 72ul-2sb - revs 72ml-2sb - revs 68ul-2sb - sj842-2 x2
BP 86200 - CBP7860-2 - NFC MB706HM - RXF 20lb-802 -
IMMWS72 ML
IMMWS72 ML
mais le blank que tu as choisi c'est pas un blank de .....c'est du 60-80 Lb , donc c'est pour sortir du gros et pecher un "gros " moulin avec du frein !!!
Celui que j’ai pris est donné pour 30-50 lbs, c’est le 86200. Le 86400 est lui donné pour 50-80Lbs !!! Le second c’était un petit peu fat par contre !!!
IMMWS72 ML
IMMWS72 ML
non non , les données ne sont pas juste c'est du 60-80 lb .. d'ailleur j'en parle sur un post et Goulven a confirmé .... la serie Bushido popping ...c'est sous estimé ....
Excuse-moi j’ai parlé trop vite ! Bon alors j’espère qu’elle ne sera pas trop trique, que je vais pouvoir balancer loin ! Ne surtout pas regretter son achat !
IMMWS72 ML
IMMWS72 ML
j'ai deja monté quelque 76200 , la petite soeur quoi !
l'indication de la puissance c'est le frein max
voici l'info du constructeur :
Length blank weight Lure PE max drag
7'6" 8.2 ozs 125 grams 2-7 22kg
7'6" 9.0 ozs 200 grams 3-8 24kg
7'6" 9.0 ozs 350 grams 4-9 30kg
8'6" 11.9 ozs 600 grams 5-12 50kg
Ça ne me parle pas vraiment !!!
IMMWS72 ML
IMMWS72 ML
il te reste a attendre ta commande
Avec impatience !!!
IMMWS72 ML
IMMWS72 ML
comme a chaque commande
