Phénix titan popping TPX 760 H
Re: Phénix titan popping TPX 760 H
non pas sous la mains
la troisième de tes photos , est vraiment la fissure typique que je rencontre souvent sur des cannes bien sollicitées ....
cela commence comme cela , si pas d'entretien directe il y a l'eau salée qui s'y installe et l'oxydation commence , et cela fini comme les autres photos .
ah oui … quand même !
vous m'avez convaincu
ben il y en a pas , vu que c'est bien fait !!!
Le nombre de spire en A compense l'épaisseur du fil et que c'est tout aussi solide !!!!! Là il va falloir le démontrer ?KalounZall a écrit :Bonjour Dédé, que pense-tu de tout faire en fil A?? c'est ce que fait un rod-builder que j'ai rencontré et qui fait du sacré beau boulot lui aussi! il avance que le nombre de spires compense bien l'épaisseur du fil et que c'est tout aussi solide(ce qui donne également une finition plus "fit")...merci de ta réponse,je monte une TPX 800 dans qqs jours!!
Ce n'est pas le nombre de spires qui fait la solidité d'une ligature mais la section totale des fils positionnés sur les pattes.
Comme le diamètre des fils figure sur certains sites, c'est pas compliqué:
PacBay A le diamètre 0,15 mm soit une section de 0,01766 mm² un nb de spires par cm de 66,66 soit une section de 1,177 mm²
PacBay C le diamètre 0,23 mm soit une section de 0,0415 mm² un nb de spires par cm de 43,478 soit une section de 1,804 mm²
Prowrap D le diamètre 0,254 mm soit une section de 0,0506 mm² un nb de spires par cm de 39,370 soit une section de 1,992 mm²
J'ai tendance à croire qu'une ligature en C et D c'est quand même plus solide qu'en A !
J'avais relevé sur un site les résistances: A 2,2 lb - C 4,6 lb - D 5,1 lb
On peut faire le calcul de la résistance d'une section sur un cm (purement théorique car sans le vernis)
taille A 66,66 spires au cm x 2,2 lb = 146,152 lb
taille C 43,478 spires au cm x 4,6 lb = 199,998 lb
taille D 39,370 spires au cm x 5,1 lb = 200,787 lb
Effectivement le C ou le D c'est plus solide que le A sur une ligature, mais C ou D c'est kif kif
"Suite à doute sur les caractéristiques des fils, j'ai fait des mesures en diamètre et résistance, le résultat c'est içi:" http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=7903
Pour que la ligature assume sa fonction il faut bloquer les fils entre eux et sur le blank en utilisant un vernis.
j'ai tendance à croire que la couche de vernis mise au dessus des fils est surtout esthétique et participe peu à la solidité globale de la ligature.
Par contre si la ligature est passée au color préserver le vernis ne fera pas liaison avec le blank et il est évident que la solidité globale sera moindre qu'avec une ligature non passée au CP.
Pour preuve la facilité avec laquelle on enlève les ligatures sur les cannes du commerce.
La qualité du vernis est aussi importante, d'après mon expérience et mes tests le meilleur vernis pour assurer la liaison avec le blank est le clear flow, après quelques jours de séchage il est pratiquement impossible d'arracher la ligature, il faut la couper au cutter. http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=13&t=5878
Un fois le vernis sec comment évolue la solidité d'une ligature ????? seul des tests d'arrachement permettront de répondre à cette question.
Cela peut faire le sujet d'étude pour un doctorat en rodbuilding, n'est-ce pas !
Salut,
Je me suis permis de copier/coller ton post sur ce fil puisqu'il est en plein dans le sujet.
Si çà te gène, dis-le moi, j'édite
Si cela me gêne c'est moi qui le virelesfilmu a écrit :Salut,
J'ai complété le topo résultat édifiant !!
KalounZall
super! merci dédé pour la réactivité!...cela m'a bien éclairé.
je pars donc sur sous-ligatures en D et double sur les 4 premiers anneaux en C, avec la spé fuji 6+1
super d'avoir déplacé ce post
