petit retour expérience
guinee en 2017 materiel home made : cbp 7610 en spinnig , cbp7860 en casting et tr54 super flickers nime en casting
donc mes impressions
CBP 7610 , raie de 20 kg et carangue , canne pour du costaud , bonne sensation mais un defaut de taille le porte moulinet trop bas par rapport au talon pb résolut pour mon voyage a mada , démontage et reconfiguration et la ça a va beaucoup mieux sur du gros poppers .
CBP 7810 , surtout de la carangue , un regal pour ceux qui aime le casting lourd
et ma préférence la TR54 , montage casting avec le lexa 400 hd , cobia de 20 kg , canne super léger et malgré tout une bonne réserve de puissance ; une courbure impressionnante sur du poisson de 10/ 20 kg mais ça résiste .
donc voila pour la guinée
a présent MADA en 2019
la cbp 7610 et deux cbvj 5810 pour le jigging , 1 en casting spirale et lautre en spinning
les poissons étais là mais ce fus difficile . la cbj en casting a beaucoup plus a mon guide . je lui ai offert l ensemble ( canne moulinet ) .
sinon de bonne touche au jigging et a l appât . des poissons très joueur et surtout des bulldozer impossible a arrêter ;
pour les photos il va falloir être patient un peut trop lourd , je vais travailler dessus pour pouvoir les mettre ,
sinon pour info je devrais partir en guinée Bissau avec la famille et des amis pour noël , donc trois pécheur et surtout plein de canne home made .
b
