spécification anneaux montage spinning heavy
Publié : 05 nov. 2020 12:53
par steph
Salut à tous ,
histoire d'ouvrir une discussion
, parlons un peu de nos spécification pour les cannes lancé heavy , au dessus de 50 lb ....
hauteur du PM par rapport au but , distance stipper ...., speci des anneaux ...
Re: spécification anneaux montage spinning heavy
Publié : 05 nov. 2020 13:10
par steph
ben je commence :
une speci que j'utilise depuis quelque temps sur du
7'6 , qui viens de notre Dédé national ....
MN 40-30-25-20-16 tip 16 ou en KW mais max sur tresse de 80 lb
335-280-220-175-140 mm
axe du PM en general à 520 -540 du butt suivant les bras du pêcheur , ce qui met le stipper à un bon 60cm voir plus
Publié : 06 nov. 2020 08:48
par steph
une autre spécif en 7'6 en 5+1
RV40 KW30-25-20-16 tip 16
350-280-200-140-130
Publié : 07 nov. 2020 09:11
par Arnos47
Salut Steph,
Pour moi tous depends du moulin qui va être utilisé,
Et de l'anneau de départ, je ne placerais pas un MN 40 à la même distance qu'un Kw 40,ou encore un RV 40,
Au vu de l'angle et de la hauteur de l'anneau.
Donc placement des anneaux, suivant l'angle à 4 degrés,
Choix du stripper, et moulin qui va être utilisé.
Sinan la longueur butt PM, suivant la pêche entre 48 cm et 51 cm.
