Dilemme anneau stripper sur canne surf légère
All about Monsters !! Big blanks, big guides and big fishes for big boys !
toad
Message par toad »
Je suis dans la phase réflexion avant de monter un blank Babylon Discovery 12'6" (3.81m) 3.5lbs pour un usage mer distance:
- typiquement plomb de 100g avec 1.5m de BDL clipsé
- objectif: patater le plus loin possible :D
Sachant que j'y fixerai un moulinet Daiwa BG 4000 rempli avec tête de ligne en nylon 40/100 et corps de ligne en tresse 20/100,
Sachant que l'angle du moulinet fait classiquement 4°,
Sachant qu'il y a 2 écoles concernant la taille du stripper sur les cannes surf,
J'hésite entre la configuration suivante pour le stripper:
- soit MN40 placé à 107cm du pied du moulinet
- soit KW30 placé à 79cm
=> Quelle config me conseilleriez-vous?
Autrement, je compte faire une réduction sur 3 anneaux et un tunnel de 10, soit:
- 40/25/16/10
- ou 30/20/16/10
=> Est-ce qu'un tunnel de 10, c'est bon?
Merci à tous
toad
Re: Dilemme anneau stripper sur canne surf légère
Message par toad »
Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir bcp de spécialistes mer / surfcasting :(
Je vais reformuler mes interrogations de débutant sur ce type de cannes:
- Jusqu'à maintenant, les cannes classiques de 11, 12, 13' visant la distance, ont des gros anneaux, souvent près du blank.
Comme les cannes carpe:
ou les cannes surf:
Notez aussi qu'ils ont peu d'anneaux.
- Mais il y a une évolution vers des anneaux plus petits et plus hauts
sans compter les montages avec anneaux reverse
- Les cannes premium de shore casting pour lancer des jigs de plus de 100g ont des anneaux plus petits, plus hauts (avec option reverse pour les plus chères)
Notez le nombre élevé d'anneaux :o
J'aimerais donc avoir un retour d'expérience de rodbuilders qui auraient déjà monté ou testé des cannes avec différentes configuration d'anneaux (gros, petits, hauts, bas, avec bcp ou peu d'anneaux).
- Est-ce que la tresse tape plus / moins contre le blank avec un gros / petit anneau?
- Est-ce que le déroulement de la tresse est plus fluide? ou plus canalisé?
- Comportement en cas de fort vent?
- certains montages d'anneaux plus adaptés à certains types de lancer?
- etc.
Merci à tous
Loin de moi l'idée d'être un spécialiste des anneaux, mes réflexions peuvent être une vue de l'esprit, rien de scientifique !
la taille intérieur du gros anneau doit être forcement liée à la taille de la bobine du moulinet ! le foisement de la tresse ou du nylon en sortie de la bobine est lié a ce diamétre,
le gros anneaux va réduire (fortement je pense) cette amplitude et le but des premiers gros anneaux est de transformer la "force élyptique de rotation" (bon là j'ai perdu plein de monde), en une force de translation ! la transformation de ces forces se traduit par une perte de puissance du aux frottements !
ensuite la hauteur des anneaux : plus l'amplitude du foisement est grand, plus la tresse ou le nylon viendront frapper le blank donc j'ai envie de dire que plus la bobine est grande, plus le gros anneaux doit être éloigné du blank MAIS il y a aussi la position ou plutôt la hauteur de la bobine par rapport au blank (donc du moulinet)
Je passe sous silence la taille d'un anneau qui joue aussi sur le poids de l'anneau selon la taille (bon pour une canne surf casting c'est pas la préoccupation principale )
Bon je sais pas si c'est clair mes écrits ... :?
Vfishing
Message par Vfishing »
Pour revenir sur le sujet, il y a quelques points qui je pense doivent être précisés.
1: La canne
Si tu cherche de la distance pure il faut pas partir sur une canne typée canne à carpe. En surfcasting quand tu cherches la distance, les techniques dites de lancer posé ou sud africain s'imposent et donc les cannes à carpe sont inadaptées.
Il faut partir sur une canne de surfcasting en 4m20 ou 4m50 d'une puissance de 100/250.
2: Les anneaux
sur une canne de surfcasting le bon compromis selon moi est un anneau de départ en KW taille 30 mais les low rider sont pas mal aussi.
3: La tresse
Pour le surfcasting, la tresse est complètement inadaptée ( prise au vent et courant trop importante et provoque de la dérive, aucune élasticité qui provoque de nombreuses décroches et des touches non concrétisées) mieux vau préférer un bon nylon entre 16/100 et 25/100.
4: Le moulinet
Le moulinet daiwa bg 400, n'est pas du tout fait pour la pratique du surfcasting ( bobine de trop faible diametre, pas assez de contenance, mauvaise performance au lancer...)
Mieux vaut préférer un shimano aero technium ou ultegra...
On peut même ajouter que pour la distance pure, les compétiteurs utilisent plutôt des moulins casting.
Quoi que tu fasses, le foisonnement en sortie de bobine spinning est une mauvaise chose, tu perds de la distance. La ligne sort d'un moulin casting en ordre de marche droite et tendue, c'est préférable.
Évidemment, c'est plus compliqué de gérer le foisonnement, il y a de la casse. Mais j'ai cru comprendre que c'était insurpassable.
