Blank à thon, le Graal.... peut-être ???!!!
Publié : 13 sept. 2016 15:45
Après quelques années de pratique de la pêche au thon au lancer, j'en suis arrivé à définir parfaitement ce qui me convient pour pêcher ces petites bêtes.
Un blank pour pêcher le thon au lancer, performant, à un bon prix et oui.... en cherchant " beaucoup" on arrive à trouver le Graal (selon mes critères).
Un blank puissant, mini 80 lb
Pas trop long, 2,25 à 2,40m
Pas trop lourd
Monobrin ou talon scion
Une pointe souple, nerveuse, permettant de propulser un casting jig de 40/50 gr à 80m car il est parfois impossible d'approcher les chasses pour lancer, farouche ces bestioles !!
Il m'arrive de rencontrer des micro chasse qui vont plus vite que mon bateau en approche au ralenti, obligé de remettre du gaz et hop tout le monde au fond !!!
Après de nombreuses recherches j'ai donc sélectionné un blank qui j'espérai comblerait mes attentes ?
J'ai monté la canne en octobre 2014, cela fait deux saisons que je pêche avec, la durée du test est suffisante pour pouvoir en tirer quelques conclusions issues du terrain de jeu.
Les caractéristiques:
Longueur: 2,36 (mesuré)
poids: 245,25 gr
Talon 17,30 mm
Tip: 3,10 mm
Une bonne conicité, une bonne épaisseur de fibre, ça respire la puissance.
Le blank en charge pour la détermination de la spé de montage:
Je sens la question qui tue: pourquoi des low rider et pourquoi les monter à l'envers ??
Réponse globale: pour optimiser les performances au lancer. Si sceptique il y a ? faire ce type de montage et essayer !
Le montage:
La poignée sous le PM (quelques éraflures, normal au bout de deux ans)
DPS20 avec contre écrou et spacer
Le talon, GRC 19
Les anneaux tous montés sur sous ligature, doubles ligatures sur les LC, fil taille C purple.
LC 20 (celui ci est à 700 mm de l'axe du PM)
LC 20/16/12
Le tunnel en KT 10 et tip 12/3,6mm
Underwrap en prolongement du wrap (vers le talon)
(Le wrap + l'under permettent d'augmenter légèrement la puissance du blank)
Le wrap: Un hidden star page 28 du bouquin de Billy
Poids de la canne terminée:
Baratin.....baratin..... et sur un thon c'est comment ???
heu !! ça plie un peu ! j'adore la courbe de ce blank !
Frein à 8/10 kg environ.
Pas trop chétif, bien nourri le rouge, 20 mn de combat
J'ai amputé le blank de 12,5 cm, cela donne une canne terminée à 2,26 m, longueur pas trop encombrante et suffisante pour lancer loin.
Avec cette canne je lance un maria mucho lucir de 45 gr à plus de 80 m, un storm gomoku 60 gr à plus de 90 m c'est vraiment un plus pour les chasses inapprochables.
Le blank...... le blank.....c'est lequel ?
Un Batson Rainshadow, le RCLB 79 MH disponible sur la boutique en ligne.
C'est un RX6 avec un tip en E-GLASS, action X fast, longueur 7'9'', 30/80lb,1 pièce, 4,10 oz, butt 0,677, tip 8,5
Copié sur le site de Rainshadow blanks
Modern Blend of RX6 Graphite/E-Glass
• E-Glass Pattern with RX6 Graphite Added to the Bottom ½ of the Blank for Lighter Weight, Increased Sensitivity, Slimmer Rear Profile, and Greater Lifting Power
• E-Glass Tip for Extra Fast Action and High Strength
• Perfect Live Bait and Saltwater Blanks
• Stunning Gloss Black Finish
Ce blank est une bonne alternative à un blank spécifique dédié thon, (il y en a probablement d'autres) il fait parfaitement le job et son tarif est très attractif.
Cette canne est ma chouchoute, pas question de la prêter
Pas trop lourd
poids: 245,25 gr
Talon 17,30 mm
Tip: 3,10 mm
Le montage:
Le talon, GRC 19
LC 20/16/12
