Page 1 sur 3
Thon broumé
Publié : 21 sept. 2018 10:31
par Yann30
Hello , je souhaiterai monter une canne pour mes péches au broumé . sachant que je n ai pas un physique de déménageur (1,70m 70 kg) je n ai pas envie d une barre et vu la taille moyenne des poissons pris (autour 50kg pour la plus part) j ai envie d prendre plaisir au combat tant pis si je suis attelé a un monstre ce qui n arrive pas souvent . Que pensez vous que je puisse commander comme blank, RTCB56XXH_CG ou FSU56XXH? le comparateur de blank ne me permettant pas de faire mon choix, je viens vous demander de l aide. `Merci
Re: Thon broumé
Publié : 21 sept. 2018 11:26
par steph
salut ,
broumé spinning ou tambour tournant ?
pour ton programme .. moi je te conseil la RCTB56 H
Elle est trés agreable en combat , pas trop action de pointe comme sa grande soeur la XXH
j'en ai deja monté une avec talon alu en casting et pour l'instant j'en monte une en spinning
Re: Thon broumé
Publié : 21 sept. 2018 12:15
par Yann30
Merci steph . je peche en spinning
Re: Thon broumé
Publié : 21 sept. 2018 19:25
par steph
ok , donc si tu veux quelques infos pour le montage de le 56 H ou autre demandes pas de problème
Re: Thon broumé
Publié : 21 sept. 2018 20:11
par Yann30
Merci . Je vais prendre un kit anneau jigging >50lbs avec un hnst12-4,5 au scion . Qu en penses tu ?
Re: Thon broumé
Publié : 21 sept. 2018 20:16
par Yann30
Je précise je débute ... je n ai monté que 2 cannes neuves , et démonté puis remonte avec d autres anneaux une dizaines de canne carpe ...et une poignée d une zenaq 83.5 . Mon expérience est donc plus que limitée d ou mes questions basiques et mes choix dans Les kit d anneaux et poignee « tout faits » ici un kit poignée dpsm20
Re: Thon broumé
Publié : 22 sept. 2018 06:12
par steph
il n'y a aucun problème , le forum est la pour cela !
voici ma config en MN ou KW pour ce type de canne : 40-25-20-16-12 tip 12 HNST est très bien .( copié sur Dede )
Et autre chose , MOI je place le porte moulinet assez haut sur la canne pour combattre avec la mains presque toujours sur le PM ... je met 38 à 40 cm de EVA en dessous du PM et 18-23 au dessus . Et un cardan .
Re: Thon broumé
Publié : 22 sept. 2018 09:10
par Steph Bargedu44
J’ai le même avis que Steph... le RCTB 56 XXH risque d’etre trop puissant sur des poissons de 50 kg.
Ça remonte des poissons de 150 kg sans broncher alors du coup sur des 50 tu risque de les droper
Re: Thon broumé
Publié : 22 sept. 2018 10:04
par Yann30
Merci de vos réponses maintenant il n y a plus qu à...
Re: Thon broumé
Publié : 22 sept. 2018 10:05
par Yann30
Un de mes amis a vu la réponse avec : ça remonte un 150kg sans broncher .... je suis bon pour monter les 2
