Page 1 sur 2
				Canne chasse thon
				Publié : 15 sept. 2019 11:23
				par hebus
				Bonjour à tous
J’ai monté une tuna express r710 pour pêcher le thon sur chasse dans le sud ouest, je trouve cette canne très bien (un peut lourde quand même avec un moulinet Penn slamer 3 6500) mais un peux trop puissante pour des thons de 10 à 20 kg. J’envisage donc de me monter une autre canne pour les petits thons. J’hésite entre deux blank, le 1975 deck hand special ou le TR83-ML BIG GAME. Que me conseillez vous ?
Concernant les anneaux j’ai monté la r710 avec la config du pack kw 40-30-20-12-8-8 et anneau de scion mnst8.
Je trouve le 8 un peut petit pour le passage du noeud de raccord bas de ligne fluoro (ce n’est que mon avis je me trompe peut être).
J’aimerais monté ce blank ( 1975 ou tr83 ) avec des anneaux de départ plus petit (moulinet en taille 5000). Est ce que un montage avec kw 30-20-12 3xKt 10 et anneau de scion 10 est envisageable (je n’y connais pas grand chose).
Peux t’on faire des double ligature sur les 3 premiers anneaux et simple sur les autres.
J’attends vos avis. Merci.
				Re: Canne chasse thon
				Publié : 20 sept. 2019 23:28
				par Jibesxm
				Hello,
je ne pense pas que le TR83 ou le DeckHand soient foncièrement moins puissants que la Tuna Express.
Si tu cherches quelque chose de plus light, tu peux jeter un oeil du côté du Rainshadow 967F. C'est un super blank, ça lance très bien et au combat tu peux y aller.
Après, il faut pas que tu tombes sur un 50kg avec, c'est pas trop fait pour non plus.
Un autre blank qui ferait bien le taff mais qui est plus court c'est le HFC SW765 Delta.
Pour ton montage, normalement tu devrais pas avoir à te soucier du passage de ton noeud dans l'anneau de scion, parce-que ça voudrait dire que tu pêches avec un BDL de 2m de long, pour lancer sur chasse je vois pas trop l'intérêt.
Concernant le stripper, si tu veux descendre en taille d'anneau tu peux monter un 30 en torzite (tu gagnes en diamètre intérieur par rapport à un anneau sic) mais ça va dépendre de la taille de ta bobine au final.
Enfin, concernant le poids de l'ensemble :
1/ sur une canne pour lancer sur chasse, tu dois favoriser l'équilibrage global. Comme c'est une canne que tu prends normalement en main que pour faire un lancer à un moment donné, le poids de l'ensemble à la fin de la journée ne va pas autant jouer que si tu pêchais en prospection à la volée.
2/ le Slammer 3 c''est pas le moulin le plus light de sa catégorie, à priori. Donc vraiment penser à bien équilibrer ta canne quand tu fais ton montage.
				Publié : 21 sept. 2019 17:35
				par hebus
				bonjour
merci  de ta réponse.
Les deux blanks dont tu me parle sont annoncé pour une ligne de 25 lb max j'ai peur que se soit un peut léger pour le thon, ca peux le faire sur les plus petit poisson mais si je tombe sur un poisson de 25 kg est ce que ca va tenir? en sachant qu'il est préférable pour le poisson que le combat ne s'éternise pas trop.
Pour le BDL je met entre 1m et 1,5m ca me permet de saisir la ligne a la main pour pouvoir décrocher le poisson rapidement sans le sortir de l'eau.
Pour les anneaux le torzite fait quand meme beaucoup monté le coup de la canne.
				Publié : 26 sept. 2019 09:51
				par steph
				Pour les thons plus petit , moi je prendrais sans hesiter la Matagi TR86 super tuna M voir la H , de plus c'est une super lanceuse de petit leurre
Malgrés qu'elle fasse aussi le boulot sur un 30/40 kg ....
Même sur de 15kg c'est encore u regale
				Publié : 05 déc. 2019 20:19
				par pit65
Je suis l'heureux propriétaire d'un 1975 et d'une TR83.
J'ai aussi essayé plusieurs fois la tuna express.
Pour moi il est bien clair que les 2 premières sont bien plus agréable que la tuna express qui est bien plus lourde, bien plus courte et bien moins bonne lanceuse.
Quand on a les 3 sous la main c'est vraiment flagrant.
La TR83 est un poil plus longue, un poil plus légère et un poil plus puissante que la 1975.
Ces 3 poils de différence font d'elle ma cane préférée pour pécher les chasses, c'est une très très très bonne canne largement au niveau d'une tobizo TC80-80G ou d'une Tenryu Diablo Travel 70Lb, 2 cannes que j'ai pu aussi longuement utiliser.
Coté puissance j'ai pris un thon de 50kg, avec la 1975 mais le combat a été quand même long, 50mn, je pense qu'on est à la limite avec ces puissances de canne.
Un 35kg avec la TR83 à été séché bien plus vite, 10mn.
Dernier point la TR83 est en 1+1 ce qui est un gros plus pour le transport.
Je l'ai monté en KR Torzite (RV20 (inversé), KW12M, KW10M, 7 x KT10 , MN 12) mais ca fait presque doubler la facture, un plaisir pas forcement utile je pense.
Pour celui qui cherche une 50-60Lbs, je pense qu'il doit être difficile de trouver un meilleur rapport poids/puissance/longueur que cette TR83.
				Publié : 05 déc. 2019 20:53
				par lesfilmu
				J'ai monté la TR83M pour Mada, franchement, c'est hyper agréable comme blank.
C'est nettement moins puissant que Tuna Express et beaucoup plus léger.
Ca prend 100Grs de leurre, mais c'est la plage haute, je situe la plage optimale autour de 60-80. La pointe est joueuse, donc çà doit rester efficace sur plus light. C'est plus type stick/PN que pop, même si çà fonctionne très bien en pop.
J'ai un TwinPower 14K dessus, l'ensemble est très bien équilibré. Stripper en 30, en l'occurrence un RV30, je n'ai pas senti de résistance au lancé, avec de la tresse en PE3
N'ayant pas pêché le thon, je me garde de te dire pour quelle taille de poisson c'est destiné et à quelle taille çà plafonne, j'en sais rien.
Tu as le montage sur mon FB, dans l'album "Mada Top water". La spé fonctionne très bien, possible que j'optimise un peu quand je vais la remonter, mais en tout cas telle qu'elle çà fonctionne.
				Publié : 05 déc. 2019 21:44
				par hebus
				Merci de vos réponses
j'ai longuement hésité et j'ai craqué j'ai commandé la 1975 et la tr83 lundi en profitant des 20%.
êtes vous content de vos choix d'anneaux? je pensais monté kw30 KW20 KW12 et 7 kt10 puis mn10, cela vous parait il bon?
pouvez vous me donner des précisions sur vos montages (emplacement du porte moulinet, espacement des anneaux).
qu'elle est l'avantage des anneaux rv que vous mettez au départ?
les filmu joli montage quelle taille de porte moulinet alps a tu pris? le keeper ring est il obligatoire?
merci
				Publié : 05 déc. 2019 21:51
				par lesfilmu
				Tu as toute la rampe sur mon FB, me souviens plus de mémoire
La lig est obligatoire, le keeper ring c’est parce que je suis parano... il est un peu plus gros, y’a une lig en-dessous, en D. Aucune obligation, une lig suffira.
Le Alps c’est une taille 20 je crois.
Le RV il est surtout magnifique. Certains ont fait des tests, ça lance plus loin, angle et hauteur optimaux selon Fuji.
				Publié : 06 déc. 2019 07:34
				par pit65
				Regarde ici pour la 1975.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 5&start=10
Je métais inspiré de la Zenaq Hiramasa.
pour la TR83, c'est presque pareil.
Ta rampe me semble bien aussi
				Publié : 06 déc. 2019 09:03
				par lesfilmu
				Mon TR83ML.
Le PM est bien un TRI-AH Alps en taille 20
La spé est basée sur une rampe Fuji standard au catalogue 2018, en 6+1
RV30 puis KW 20-16-12-10x2, tip en MN10
14-16-18-21,5-29-37, 70 stripper/axe du PM
La longueur de poignée, c'est toi qui voit, perso je l'ai descendue un peu vs les standards exo, j'ai 47 du butt à l'axe du PM
Montage complet 350Grs.
Je vais devoir le refaire, puisqu'il y a eu collision avec la casquette du bateau et que j'ai 3 anneaux cassés, je vais étudier l'ajout d'un KW10 de plus pour compresser un peu plus la pointe, qui est plus joueuse en pêche que je ne pensais initialement. Ceci dit, telle quelle çà fonctionne très bien.
