Rainshadow ETEF 9012
Publié : 03 avr. 2020 11:46
Longueur du blank en cm : 9 pieds, 274 cm
Nombre d'anneaux : 11+1
Ref des anneaux et taille : Tip: XHFTL 4.5 (blank annoncé pour un tip en 5, mais le 4.5 rentrait juste parfaitement) // RSNX 5 (x7), RSNX 6 (x1), GMKWSG 12S, GMKWSG 16S, GMKWSG 20S
Espacements en cm depuis le scion, et interespaces mesurés au milieu des serpentiformes : 10 - 11,5 - 12,5 - 14 - 15 - 16,5 - 18 - 19,5 - 21,5 - 28,5 - 33,5
Poids du blank nu en grs : 88 grs (pesé)
Poids de la canne finie en grs : à peser, màj à venir (poignée en Burl, fighting grip en mousse PU + Shrink tube)
Pour quelle usage avez vous monté ce blank et pourquoi ce choix de spacing chart ? : Spacing chart calculé en fonction de la courbe du blank, et avec un positionnement des anneaux optimisé par rapport aux emmanchements, afin de renforcer autant que possible le blank pour affronter un thon de 30-50 Lbs (càd les KW placés sur les parties femelles, à l'endroit où la partie mâle s'arrête dans l'emmanchement).
Utilisation privilégiée: pêche du thon sur chasse, au streamer.
Vos impressions : j'espère pouvoir l'étrenner en fin d'année. L'impression au montage est un blank costaud, les deux premiers brins qui gardent pas mal de souplesse pour lancer une soie, mais qui s'effacent assez vite une fois le blank mis sous tension, pour laisser la place au deux brins forts pour le combat.
