Bonjour voici ma spé pour la cow gen 2 :
Longueur du blank : 7"2 (218 cm)
Nombre d'anneaux : 5+1
Ref des anneaux et taille : tip en 16 - KW16/20/25/30 - RV40
la spé: 13 - 27.5 - 46 - 68 - 100.5, (ou 13/14,5/18,5/22/32,5)
Stripper à 72cm. Poignée de 51cm
Utilisation : big tuna !!! pour pêcher en PE10 et bdl en 200lbs
Très bon blank, assez bonne lanceuse à partir de 80 g, idéale pour gros popper et gros stick
Black Hole Cow Gen 2
Règles du forum
Longueur du blank en cm (ex:235) :
Nombre d'anneaux (ex : 8+1) :
Ref des anneaux et taille (ex : TKLSG25H)
Espacements en cm depuis le scion, du haut de la patte de l'anneau, côté scion (ex : 10-12-13 ...) :
Poids du blank nu en grs (facultatif) :
Poids de la canne finie en grs (facultatif) :
Pour quelle usage avez vous monté ce blank et pourquoi ce choix de spacing chart ? :
Vos impressions :
Liste d’éléments pour la poignée (facultatif):
Vos impressions :
- byron722
Re: Black Hole cow gen 2
Ta spe ne colle pas, additionnée, ca fait deja plus de 2m du tip au stripper... donc si on ajoute ton stripper a 72cm, on est bien au dela de la taille de blank
Blank montés:
Elle est bonne et proche de celle en ligne sur la boutique : 13 - 15.5 - 19 - 23.5 - 28
Il a juste donné les mesures à chaque fois en partant du tip.
