Longueur du blank en cm : 213 cm
Nombre d'anneaux (ex : 8+1) : 9 +1
Ref des anneaux et taille : Pack SIC gunsmoke tunnel en 5,5 et scion MNST (5,5/2,4)
Espacements en cm depuis le scion, du haut de la patte de l'anneau, côté scion : 9/9/10/11,5/13/14/16/19/23
Angles de rotation : le premier dans le sens de la rotation (à droite) à 15° puis les deux autres en fonction du blank quand il est en tension, le premier du tunnel est à 180° pour finir la rotation
Poids du blank nu en grs : 72g
Pour quelle usage avez vous monté ce blank et pourquoi ce choix de spacing chart ? : j'ai monté ce blank pour la peche en float tube du broc ou autres gros poissons avc des leurres souples ou pn.
Vos impressions : Blank léger et joueur de la pointe, il est possible de prendre plaisir même avec un poisson de 50cm. Action à la delta avec une pointe qui plie mais jamais de peur en combat
Liste d’éléments pour la poignée (facultatif): PM : ACSM 16 black, rear grip EDSGRG4.0-350, quick lock black, EDFG2.0-250
NFC MB 708-1 Delta
Règles du forum
Longueur du blank en cm (ex:235) :
Ref des anneaux et taille (ex : TKLSG25H)
Espacements en cm depuis le scion, du haut de la patte de l'anneau, côté scion (ex : 10-12-13 ...) :
Angles de rotation (ex : 0°-45° ...)
Poids du blank nu en grs (facultatif) :
Poids de la canne finie en grs (facultatif) :
Vos impressions :
Vos impressions :
NFC MB 708-1 Delta
