Longueur du blank en cm : 203, recoupé à 185
Nombre d'anneaux : 9+1
Ref des anneaux et taille : Toute la rampe en KT en torzite, rotation sur 4 anneaux (6-5.5-5.5-5) et tunnel an 4.5
Espacements en cm depuis le scion, du haut de la patte de l'anneau, côté scion : 9-10-10.5-12-13.5-14-14.5-15-15
Poids de la canne finie en grs (facultatif) : 80Grs
Pour quelle usage avez vous monté ce blank et pourquoi ce choix de spacing chart ? : Canne dédié pour la verticale en eau douce, sandre en priorité. Rampe tout en KT pour coller au plus près du blank. La rotation sur 4 au lieu de 3 habituellement permet de compenser la hauteur bien plus faible des KT afin de ne pas toucher le blank en pression.
Vos impressions : une tuerie... couplée à un Aldebaran BFS, le combo total pèse 220Grs, le moindre gratouillis est ressenti, impressionnant.
Butt Carbone Forecast
Butt carbone Forecast détourné pour en faire un rear grip hyper compact
ACSM en version KDPS
Habillé en Matagi ---clic--- ---re-clic---
Bagues Alps AWCCO
Rainshadow IMMS 68 MXF
Règles du forum
Nombre d'anneaux (ex : 8+1) :
Angles de rotation (ex : 0°-45° ...)
Vos impressions :
Vos impressions :
- alteclansing49
Re: Rainshadow IMMS 68MXF
Longueur du blank en cm : 203, recoupé à 193
Nombre d'anneaux : 8+1
Ref des anneaux et taille : Toute la rampe en KT Alconite : KT6 - KT5.5 - KT5.5 - KT4.5 puis tunnel en KT4.5
Espacements en cm depuis le scion, du haut de la patte de l'anneau, côté scion :10.5 - 11 - 11.5 - 12.3 - 14.2 - 17.5 - 19 - 22
Poids de la canne finie en grs (facultatif) : 100Grs
Pour quelle usage avez vous monté ce blank et pourquoi ce choix de spacing chart ? : Canne dédié pour la verticale en eau douce, sandre en priorité. Rampe tout en KT pour coller au plus près du blank. Montage 100% KT réservé aux invités car difficile à mettre en place. Mais gros gain de poids sur le scion.
Rotation : 30 - 60 - 140
Distance Guide fil / stripper : 44
Distance Butt - arrière du PM : 26
Vos impressions : Juste parfait en main, sensible, tactile, je le kiffe.
Lien du montage : viewtopic.php?f=9&t=7478
- byron722
Longueur du blank en cm : 203 cm recoupé à 185cm
Nombre d'anneaux : 7+1
Ref des anneaux et taille : TMNTT- 4.5-2 - TKTTG-4,5 (x4) - TKWTG-6 - TKWTG-8 - TKWTG-10
Rotation: 5° - 70° - 140°
Espacements en cm depuis le scion, entre le haut de chaque anneau: 9,5/10/11,5/13/16/18/23,5
Distance stripper/guide fil : 52 cm ( et 27 cm entre le butt et l arriere du PM)
Poids du blank nu en grs : 54 g
Poids de la canne finie en grs : 91 g
Pour quelle usage avez vous monté ce blank et pourquoi ce choix de spacing chart ? : Canne dediée a la verticale, montage spirale car elle va passer sa vie la tete en bas alors autant mettre le tunnel sous le blank.
Vos impressions : Equilibré, tactile a souhait, sensible et Xfast comme il faut pour bien piquer les sandres en verticale, je l adore!
