NFC SJ 736 X-Ray
Spacing charts dédiées aux montage casting spiral (avec rotation)
Règles du forum
Nombre d'anneaux (ex : 8+1) :
Angles de rotation (ex : 0°-45° ...)
Vos impressions :
Gregbhz
NFC SJ 736 X-Ray
Message par Gregbhz »
Longueur du blank en cm : 221 cm
Nombre d'anneaux : 9+1
Ref des anneaux et taille : FUJI MNST : 5-2.2(5.5) - KTSG : 5 (x6) - KWSG : 6 - KWSG : 7 - KWSG : 8
Espacements en cm depuis le scion, du haut de la patte de l'anneau, côté scion : 11/11/11,5/12/13/15/17/19,5/23
départ spirale : à gauche avec environ 15° puis les 2 autres KW en fonction du blank sous tension. Le 1er KT est à 180°pour finir la spirale
Distance stripper/tête du moulinet. : 52 cm ( et 31 cm entre le butt et la gâchette de la poignée)
Poids du blank nu en grs : 65 g
Poids de la canne finie en grs : 120 g (moyen de faire beaucoup plus léger rien qu'en changeant le PM ici un Alps)
Pour quelle usage avez vous monté ce blank et pourquoi ce choix de spacing chart ? : destiné à la base pour pêcher le sandre en linéaire avec des leurres de 10 à 40gr sur de longue période , elle m’accompagne désormais partout pour les pêche du sandre, du brochet et même du bar. Ce montage est idéal pour toutes les pêches rapides et précises en bordure d'obstacle.
Vos impressions : Dans la lignée des X ray, les touches sont vraiment électrique . Blank très agréable en pêche avec une action de pointe et très rapide qui le rend plus parlant qu'un MB733 (à mon goût). Très bonne tenue du poisson en combat garce à une certaine rondeur (mais puissante) qui fatigue le poisson. Vraiment très rassurant sur les gros poissons. Autre point fort non négligeable c'est une TRES bonne lanceuse et cela même en casting (avec un lew's inshore )
