blank canne casting frog
pierre33
Compagnon de route
Re: blank canne casting frog
Message par pierre33 »
Garonne a écrit :Toulouse. je suis sur bordeaux si à l'occasion tu veux tester certain blank ;)
La spirale j'y ai pensé mais -j'ai un peu tout lu sur le sujet - de ce que j'en ai compris :
-ca reduit l'effet de torque (mais sur une canne de cette puissance je suis pas sur que ce soit vraiment un enjeu) justement si dans ton cas sur les ferrages appuyés! ;)
-ca permet de reduire le nombre des anneaux
-niveau lancer - certains disent que c'est pareil d'autres que c'est un chouia moins bien ce qui me parait logique du fait du non alignement des anneaux mais je me goure peut etre... tu ne verra pas la différence en terme de distance je peche en baitfinesse casting spirale et RAS
évite également le contacte de ta tresse sur le blank lors des combats
du coup je sais pas trop mais si vous arrivez à me convaincre pourquoi pas vu que le look est sympa ;)
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Garonne
Message par Garonne »
Faut que je regarde un peu les spéc spirales sur le site alors.
Je vous tiens au jus quand je me lance.
Merci pour l'invit sur Bordeaux, pas de deplacements prevus sur le coin mais merci en tout cas ;)
ps : le spiral wrap ca ne tasse pas le fil sur un coté de la bobine?
pierre33
Compagnon de route
non pas de tassement, toutes mes casting et celles de mon frère sont en spirale et pas de problème. (ça représente 10 combo canne+moulin)
Garonne
C est tentant effectivement
J'aurais une autre question - désolé si j'abuse - je suis pas sur de bien comprendre le comparateur de blank - sur le graphe on a l'impression que le 707 UMBX est plus puissant que le 739 NFC pourtant le NFC est donné beaucoup plus puissant dans la description technique - j'interprete mal?
pierre33
Compagnon de route
lesfilmu a écrit :
A titre perso, je partirais sur le Phenix ;)
je te confirme la rouge est moins puissante que la bleu.
A 800 gr la rouge vas plus bas que la bleu simplement.
Garonne
Ils sont completement a la masse du coup dans les chiffres fabricants?
Du coup ce serait pas mieux de prendre la nfc pour avoir un poil plus de souplesse en tete? Cette prise de tete :D
Sur des frogs de 15gr laquelle se chargera le mieux au lancer? (après je stoppe les questions ;) )
pierre33
Compagnon de route
hmmm ba la rouge est plus souple que la bleu ;)
vaut mieux rester sur la phénix
Garonne
ok la rouge - merki
Pour la spirale, j'ai monté mon 706 en classique puis remonté en spirale.
J'avais ajusté la spé en même temps.
Après remontage je lance plus précis qu'avant, ni plus ni moins loin, mais je suis beaucoup plus confort au combat (plus d'effet de couple/rotation dans la main quand ça tire dessus).
Pour moi il n'y a que des avantages, surtout pour pêcher dans le cover où il faut tirer fort.
Pas de soucis d'enroulement sur le moulin, quel qu'il soit (j'ai 7 combos casting, tous en spirale et tous avec un moulin différent).
Pour le reste, Pierre a répondu, je plussoie ;)
Garonne
La spirale elle doit partir a droite ou a gauche?
