Merci de ces infos. Je vais étudier la comparaison de près des DS.
Tu penses que le DS 761 sera vraiment plus flex que le DS 6107 ?
Blank 3 12gr
Re: Blank 3 12gr
Re: Blank 3 12gr
Plus court de plus de 20cm et IM/HM, çà modifie forcément le comportement, surtout dynamique. La courbe au comparateur est très proche, mais pas totalement identique, et c'est normal, la longueur implique un porte-à-faux supérieur, donc la pointe descend plus à charge identique
Ta demande n'étant pas du DS mais de la polyvalence LS/LD et un blank court. Dans cette logique, on va tourner dans les propositions formulées, EFX-703 ou pourquoi pas ce DS-6107
Si tu les passes au comparateur, tu verras que le 6107 est un chouillat plus flex que le 703 et un chouillat moins puissant, probablement de 2-3Grs en haut et en bas de tranche, il s'intercalera donc très bien entre tes deux combos actuels.
Ensuite, ne pas oublier que le comparateur, ce sont les courbes statiques, pas les comportements dynamiques. Entre mon SJ-762 et mon DS-761, il y a certes une légère différence au comparateur, mais elle est plus marquée en comportement dynamique.
En tout cas, selon moi et ce que tu veux et est proposé, je pense que ta short list ce sont ces deux blanks, l'un (le 703) devrait être un chouillat plus sec et quelques grammes plus puissant, l'autre sera un chouillat moins puissant et de pointe plus souple. A toi de voir ta préférence
(là on ne peut pas décider pour toi
Je précise que je n'ai pas monté précisément ces deux blanks moi-même, je me fie donc aux rex et au comparateur
