islou a écrit :Il y'a des spécifications fuji pour les grandes cannes. C'est un KR Concept "adapté" avec une réduction en KL25H KL12H KL7M KL6L puis des KT 5 (qui peuvent être du 4.5 pour toi je pense …) pour des cannes de 11' donc je pense que ça peut s'adapter sans problème à des cannes de 13'
Regarde mon montage XST-1325 dans ma signature, montage selon ce type de spé et ça le fait trèèèès bien
Matagi : TR86 Tout ce que j'ai monté
Merci a tous. Je pose tous ca sur papier et j'envoie ça au pere noel. J'espere avoir été assez sage, c'est un beau cadeau...et puis je tâcherai de faire un petit retour d'expérience mais la il faudra patienter un peu. J'en ai un a faire sur la super merabu déjà. Il faut que je m'y attaque.
Je reviens vers vous mais je ne suis pas sur que beaucoup de monde ai croisé ces blanks. En me baladant sur la catalogue Matagi je suis tombé sur ça:
-ST1262-MHX lenght10'6" line 4-8 lure 1/8-1/2 ML action MOD-FAST tip 4.5 butt 0.478 weight 2.84 de chez MHX (c'est comme le porc salut).
-3SC106MLF2 lenght 10'6" line 6-10 lure 1/8-5/8 action FAST tip 4.0 butt 0.475 weight 3.4 de chez Saint+Croix.
Ils on l'air un tout petit poil plus puissant et plus rapide et surtout plus long et moins cher que le NFC ST1002. ils colleraient presque mieux a mon CDC. Après il y a le papier et la réalité...est ce que l'un d'entre vous aurai un tout petit avis a ce sujet ?
Je connais pas ces blanks mais j'ai monté un truc similaire : une xst1382f rallongée de 25cm. Dans le sujet "contest blank toc" c'est la première sur la vidéo, n'hésites pas à la mettre en hd pour mieux voir l'action. C'est un blank clairement mod fast, ça revient en place normalement mais tu as un léger rebond comparé à la série ST de chez NFC. C'est clairement plus lourd aussi Pour la ST1002 (et 1302 aussi d'ailleurs) faut pas se fier à l'action indiquée (moderate pour la ST1002 HM), en clair ça travaille comme une moderate sur une grande partie du blank mais ça revient très vite en place et sans rebond. Pour un blank de cette longueur c'et bluffant.
Les deux blanks que tu cites seront certainement similaires à la xst1382f, c'est typé mod-fast. Pour ton CDC je pense que ST1002 est meilleur que les 2 blanks que tu cites (il y a de la puissance quand même au talon du ST1002, n'oublie pas que c'est un blank steelhead à la base).
salut tout le monde !
bon ça y est la commande de la bète est prête !!!
-blank NFC ST1002 HM
-porte moulinet ALPS RPDMVT16-IC
-bague de serrage ALPS RPDMVT-DKN
-anneaux de sion fuji TMNTT 5/1.8
-anneaux de blank fuji (KR Concept) KL25h/KL12h/KL7m/KL6m/KL5.5m/KT5x7 pour une spé de 12+1 (blank rallongé a 3.30m)
-bague foregrip pvc forecast FBWC
-bague fuji WCS16
-foregrip HEFG5.0EVACC-375 qui fera le butt.
Juste un petit mot pour remercier l'équipe de rodhouse qui est toujours aussi efficace. Mon toblerone format familiale est très bien arrivé 3 jour après la commande. On a presque pas le temps de s’impatienter... Tout est là, tout est beau. Trop forts !!!
Bon, petite prise en main du porte moulinet alps qui est très très fin ( je ne me l'imaginais pas aussi fin mais bon ca va le faire...)
Tripotage du blank... humm ça a l'air vraiment pas mal. A suivre...
J'ai eu a faire un peu de bricolage sur mon moulinet. Le pied de mon stradic avait le pied un peu cassé... Une petite reparation avec un peu de fibre de carbone et ça repart (ca a l'air de bien tenir)...Et puis pour la derive, je voulais pouvoir débrailler l'anti retour plus facilement (c'est un modele 2015), donc j'ai refais le petit bouton de commande. Le nouveau est en alu et surtout bien plus large pour pouvoir le manœuvrer plus facilement. C'est pas une grosse pièce et donc pas supère facile à faire. Ah si j'avais une petite fraiseuse ou mieux une imprimante 3d...
Après j'ai un peu cogité pour faire un porte moulinet pour pouvoir avoir la main totalement en contact avec le blank. Mais finalement ce sera pour la prochaine canne...
Aller je passe au montage. J'ai trouvé de quoi rallonger le blank. Bon je ne serais pas a 3.40m comme je voulais mais comme je voulais être en contact avec le blank il a fallu faire cette petite concession. La poignée fait 35cm du pied du moulin au cul. Au finale la mémère mesurera 3.29m. C'est pas mal...
J'ai prévu un système de masselottes dans le talon pour pouvoir jouer sur l’équilibre de la bête suivant les situations.
Reste plus que les anneaux à placer, ligaturer, vernir et hop (arghh zut c'est l'hiver. il va falloir attendre longtemps longtemps longtemps...)
Il y a juste un petit truc qui me turlupine. En cherchant l’épine du blank j'ai eu l'impression qu'il n’était pas rectiligne mais légèrement ellicoidale. Rien de dramatique mais vous aviez déjà remarqué un truc comme ça sur d'autre blank ?
Peut être voudriez vous des photos de tous çà et là je vous dis patience... Bon elles sont prisent mais il faut que je les post et là poufff...
ça fait plaisir ce genre de retour pleins d'entrains
c'est normal que l'épine soit hélicoïdale surtout sur une grande canne comme ça ! Moi, je tiens le scion et positionne le doigt à environ la moitié du blank pour déterminer l'épine !
