Bonsoir,
je cherche un blank spinning pour des lame vibrantes de 14-21 gr, ' spinners de 14 grammes à grosses palettes, et qui pourrait me servir à manier de gros jigs, gros texans, pour chercher les poissons dans les nénuphars et les' rivieres encombrées. Ayant déjà un fagot bien fourni en blank hyper sensibles et raisonnants, cherchait plutôt une Canne polyvalente, pas trop raisonnante pour plus de confort sur les lames: bref une canne solide. Est ce que le sj843 pourrait convenir pour ça, autres alternatives ?
Merci de vos retours.
R
Canne spinning brochet
Mes cannest; HM-781-MHX, RX7 ISB 720, RX8 XSW 68MX, RX8 62 MC, P842-2 MHX, SB 781 3CG, RX6 SB783, Matagi TR74, RX7 IMB 785.
Re: Canne spinning brochet
Pour la lame et lipless, les blanks à crank sont parfaits. Mais leur souplesse et pointe ne sera pas idéale en texan et pour extraire du cover, pour moi ce sont deux besoins différentes.
Si tu veux un seul combo, il faudra accepter le vibromasseur avec les larmes et lipless.
Je ne connais pas les MHX, je laisse la main... Je me demande si un HS 760 en Delta ne le ferais pas.
Budget pour le blank ? Longueur ?
lesfilmu a écrit :Pour la lame et lipless, les blanks à crank sont parfaits. Mais leur souplesse et pointe ne sera pas idéale en texan et pour extraire du cover, pour moi ce sont deux besoins différentes.
Salut Lefilmu, je vois que tu sévis aussi sur rodhouse. Manque juste les smileys "clin d'œil" de temps en temps.
Je cherche une 7 pieds mini pour une activité qui sera 70% powerfishing (spiner 14gr, lames 14a 21 gr et deracoup) dans des zones dégagées mais où il y'a parfois beaucoup d'elodees, mais aussi des bordures de bancs de nénuphar tres denses ou le jig ou un Ls non plombe avec hamecons anti Hergé peut s'avérer efficace.
Autre question: Je me demandais si on pouvais utiliser les tubes carbones pour rallonger un blanc plus court pour en faire un talon démontable avec le porte moulinet.
Merci.
Et bien le SJ843 ressemble beaucoup à la NFC SJ706-1 IM que tu as Philippe. En plus sec encore.
Même esprit de polyvalence et de puissance. Pour moi ça peut le faire (même si ça va vibrer avec les grosses lames vibrantes ^^)
Et oui, tu peux rallonger avec les tubes carbone proposés mais pas pour faire une poignée entière … J'ai peur qu'ils ne soient pas assez solides pour ça. Surtout sur une canne de cette puissance …
Heu, les smileys j'en mets quand il faut, présentement je ne vois pas trop l'intérêt
Attends d'autres avis, mais un HS760 Delta me parait pas mal comme option.
Les tubes de carbone ont une vocation déco, je ne pense pas que ce soit assez costaud pour faire un talon. Pour faire un talon, en général on récupère un bout de blank au bon diamètre pour l'emmancher par l'arrière.
Pas d'autres propositions?
Pour comparaison, j'ai adoré l'action du RX6SB783. Un blank super pour manier des lames de 10-14gr et des spinners en float (talon recoupé), mais trop court pour mon utilisation du bord ou il me faudrait une 7 pieds et ou j'aimerai monter un peu en taille de lames (21 grammes).
Je réitère ma réponse : pour de la lame, la solution qui me parait la plus adaptée, c'est un blank à cranking et pour y passer 21Grs de lames, tu as le CB-704-IM ou son équivalent en Delta.
Tu auras le confort qui permet de ne pas se casser l'épaule ou d'encaisser les vibrations dans la main, mais trop de flex en pointe pour ferrer efficacement en texan.
Pour un compromis avec du flex en pointe (mais moins) et un peu plus de backbone pour le texan, je verrais bien le HS760.
Je ne connais pas le SB783, donc je ne peux pas comparer
"Gros jigs" c'est rubber jig ou casting jig ?
Si d'autres ont des idées alternatives, pas de soucis. Je n'ai pas monté de HS, je peux me planter sur la proposition (pour le CB, non par contre, je pêche beaucoup au lipless et à la lame avec mon CB704, c'est juste parfait, idem pour le spinner, sauf que pour le seul spinner, çà ne s'impose pas comme blank, d'autres fonctionnent bien aussi).
Rubber jig, 14 gr (plus le poids du trailer et de la jupe).
r
r
