Phenix PSW760H-B.
Re: Phenix PSW760H-B.
Meilleurs voeux ,8+1 serai l'idéal .
Mhx sj842/2
Mhx sj842/2
je ne vais pas paraître original mais comme les copains j'aurai tester avec un anneaux de moins
Blanks montés:
MHX: SJ842 / SJ842-2 / S842-2
Merci à tous pour vos nombreux conseils, en tant que débutant, çà m'aide vraiement beaucoup
J'ai fait le montage à blanc en 9+1 (car avec la formule précédente j'étais en 10+1
) avec cette formule.
91 101 110 120 129 138 145 164 211
La formule vous semble corecte ?
Voici les photos :
Sur la première, 1,5kg de charge.
Et sur la seconde, 3kg de charge.
En effet, dans les deux cas il me semble que c'est bien mieux en 9+1 qu'en 10+1.
Par contre avec cette formule je me retrouve avec le stripper KW30 à 62,5cm du pied du moulinet.
Il faut absolument que je le passe à 64cm minimum ou il peut rester là (shimano 6000) ?
Pierre.
Voici les photos :
Pierre.
1975 Deck Hand Special - PSW760H-B - fly 8'6" #4 - PHD-809XH-B - F763-4 MHX.
- bixto
Non pour moi il peut rester la. Ben je préfère cette configue tu vois
Ok, je vias partir sur cette formule.
Je vous mets des photos quand ça avance.
Nickel !! Vraiment sobre et élégante
Merci Islou
bonsoir, mince ça fait longtemps que je n’étais pas venu sur le forum, du coup j'ai loupé ce post(...), j'ai monté ce blank il y a 1 an demi, mais je suis parti sur 7 anneaux de corps (en TKWTG 30, 25, 20, 16, 12, 10, 8) et TMNT 8 en tête, je ne donnerai pas la distance du Pm par rapport au 1er anneau car je l'ai mis le PM volontairement bas car j'utilise essentiellement cette canne en kayak. moulinet stella 8000Sw
l'ensemble est très homogène et il y a assez d'anneaux, au niveau puissance, pas de souci, la réserve est énorme, mais il ne faut pas hésiter a faire des sous ligatures.
