blank pour le aspe
Balluba
blank pour le aspe
Message par Balluba »
bonsoir les gars. je vous demmande du me conseille une blank entre 240-270 cm , fast ou moderate fast, action jusqua 24 gr pour pecher du aspe dans grand riviers. merci et a bientot
Re: blank pour le aspe
Clic ma signature, lis le TR86.
Ce n'est pas la seule option, mais elle va bien.
Selon ta pêche de l'aspe (beaucoup de jus ou pas, type et poids de leurres), on pourra te guider vers autre chose si cette option ne te va pas ;)
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Salut, effectivement il y’a plusieurs options dont le TRR86, après tout dépend ce que tu recherche exactement et ce que tu souhaites passer dessus. Et monobrin ou 2 brins ?
Balluba
2 brins leuress max 18 gr
Balluba a écrit :2 brins leuress max 18 gr
Tu as lu mon report, mes commentaires entre le jus, le poids des leurres, le type de leurre te conviennent-il ?
Si çà ne convient pas, que faut-il ajouter pour que çà colle à ce que tu veux ?
En fonction de tes réponses, on te guidera vers autre chose (si besoin).
Flobaud44
Dans ce cas je resterai sur la piste de lesfilmu avec le TR86!
Balluba
2.55 ou 2.90? il me fait pour lancer loin des popper(maxim 15 gr) , le salmo thrill(7 cm 14 gr) la meilleur leurre du aspe posible:) la rivier il fait environ 80-100 m largeur...mai s je besoin que maximum 55 -60 metre a lancer. vous me conseille la quel? desole pour mon francais:)
Flobaud44
Balluba a écrit :2.55 ou 2.90? il me fait pour lancer loin des popper(maxim 15 gr) , le salmo thrill(7 cm 14 gr) la meilleur leurre du aspe posible:) la rivier il fait environ 80-100 m largeur...mai s je besoin que maximum 55 -60 metre a lancer. vous me conseille la quel? desole pour mon francais:)
Flobaud44 a écrit :Vas voir ci-dessous :
https://www.rodhouse.fr/fr/sea-bass-/16 ... 16287.html
On est en plein dans le programme du TR86, tu peux y aller ;)
Balluba
https://www.rodhouse.fr/fr/egging/1049- ... 10490.html
Puissance leurre #2.4-4 ...dans grames il vien combien?
