Constitution d'un premier combo pêche du brochet
akmao
Message par akmao »
Je sollicite votre expérience pour finaliser mon CdC concernant un combo dédié à la recherche du brochet.
Ce combo sera utilisé en peche du bord et en float tube. Pour les leurres, l''utilisation sera orientée gros shad type illex dexter en 15/20cm et leurres durs type salmo fatso/slider (les 10cm qui font aux alentours de 50g) donc une plage de 20-80g me semble optimale.
A cette fin j'ai repéré les blanks NFC 739-IM et delta 767. Quel votre avis ? vs vos retex et peut-être d'autres idées?
Pour info, le montage sera en casting/spirale.
Pour le moulin, je dois aussi m'équiper donc vos conseils sont les bienvenus. De plus je pars aux USA 2 semaines en août donc peut-être l'opportunité de s'équiper sur du haut de gamme à meilleur tarif que par chez nous (je pensais par exemple aux LEWS ?).
Au plaisir d'échanger, merci d'avance.
Blanks montés:
Rainshadow: IMMWS 62L / RX8 XST 1025 / ETES 72M
NFC: CB704 / IM739 / SJ762HM
Matagi: TR69
Re: Constitution d'un premier combo pêche du brochet
Tu as bien cerné, les deux font l’affaire, je vais monter le 767 bientôt pour la même chose.
Un Lew's BB1 Pro sera parfait dessus, il te suffit de trouver un BassPro Shop aux US (attention les yeux, si tu n'as jamais poussé la porte d'un de ces magasins, tu vas halluciner ;) )
basi 63
Message par basi 63 »
Le 739, que je possède, ira très bien pour les souples. En revanche je pense qu'il faut quelque chose de plus court pour les Salmo.
Sur le 739 j'ai mis un 200 costal de chez Daiwa. Je possède aussi un lew's bb1 et tu peux y aller les yeux fermés. Perso je mettrai un super duty wide....!
D'ailleurs tu peux m'en ramener un si tu veux :D :D :D
akmao
Message par akmao »
Merci, effectivement le LEWS BB1 pro à l'air intéressant surtout au prix US.
Va falloir que je prévois une valise dédiée pour le retour quand je vois le prix des moulins, des tresses, leurres souples et durs :roll:
Sinon des idées/conseils de tailles d'anneaux pour la spirale et le tunnel ? Je pensais partir sur les séries titanium sic…
Je suppose que vous allez me demander le diamètre de tresse que je vais utiliser mais là encore vos retex m'intéressent car pas d'expérience sur ces grammages de leurres.
A+
Blanks montés:
Matagi: TR69
byron722
Message par byron722 »
Pour la taille du fil, un tunnel en 6 fera parfaitement l affaire pour du broc dans ces grammages. Mon experience de la spirale etant limitée :lol: je laisserai les autres repondre sur ce point si tu souhaites un truc affiné top moumoute.
Sinon, tu as des packs spirale dispo sur le site que tu choisis en fonction de la puissance et longueur du blank:
https://www.rodhouse.fr/fr/522-m-15-30-lbs
Perso, vu la diff de prix avec le titanium sic, je monterai peut etre du torzite meme si pour le broc, ce n est pas fondamentalement indispensable... et le sic fera l affaire mais si tu veux et peux te faire plaisir, tu ne le regretteras pas :)
Blank montés:
Tu fais ce que tu veux, mais une monte SIC Gunsmoke ira très bien.
En eau douce et sur ces puissances, je ne pense pas que le titanium s'impose.
Quel diamètre de tresse et de tête de ligne ? Quel type de noeud ?
(je viens juste de lire ton post)
Ma reco : en casting, le diamètre de ligne intervient très peu sur la distance de lancé alors qu'il intervient beaucoup sur les backlash... ma reco, c'est 40lbs en tresse et 16-18 lbs en tête de linge (35/100 ou un peu plus).
Ca passera nickel dans du 5.5 et encore mieux dans du 6 (il me semble que j'ai prévu du 6 pour mon 767).
Pour la rotation, perso, je ne me fais pas chier toutes mes montes "broc" sont identiques, quelle que soit la puissance KW 8-7-6 puis tunnel, en 6 ou 5.5 selon le point au-dessus. Possiblement, le 5.5 posera problème pour le tip (vérifie sur la fiche du blank), dans ce cas, tout en 6.
akmao
Message par akmao »
Et bien merci de vos retours,
Pour résumer, le projet s'oriente ainsi :
- moulin : LEWS BB1 pro ou super duty wide (en f° des offres que je trouverai dans les bass shops)
- tresse : power pro à partir de 0,25 (à priori aux alentours de 20$ les 270m sur place :shock: )
- blank => préférence pour le 739 IM à ce jour
- anneaux : sic gunsmoke rotation en KW 8-7-6 puis tunnel en 6
- porte moulinet => là j'ai mon chouchou avec le modèle ALPS MVT TORAY TRIGGER REEL SEAT
https://www.rodhouse.fr/fr/alps/4018-mvt.html
- poignée => je m'oriente vers une poignée longue et je suis tenté par celle-ci: carbone CFX LONG CASTING GRIP
https://www.rodhouse.fr/fr/cfx/4979-cfx ... -grip.html
=> modèle en 25cm de longueur. Par contre plusieurs questions : vernis impératif ? Si non, pas d'irritation à poser les mains directement sur la fibre avec les frottements ? Durée de vie ?
- talon => en f° de la poignée choisie
Blanks montés:
Matagi: TR69
Vernis impératif : non. Le carbone est cuit, donc prévu pour rester brut, ce qui bien entendu n'empêche pas de le vernir si on veut.
Sur mon montage 665-HM, j'ai vernis (c'est le carbone NFC, mis le principe est le même) sur mon 733 en cours, je vais faire un butt avec, que je ne vais pas vernir.
Pour le butt, tu peux prendre le but EVA CC20, çà se met direct dessus, rien d'autre à faire que coller (bien sûr, toutes autres options possibles ;) ).
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Salut, effectivement les blanks que tu as en vu collent bien, je ne sais pas si tu t’arretais à cette longueur mais sinon en plus court, tu as le MB 709 IM qui est top pour le broc avec des leurres de 20 à 80g.
Sinon pour tout les reste, le choix des composants, ça a l’air bon, les pm alps sont top, associé au carbone CFX ça va claquer, c’est ce que je suis à faire en ce moment, perso je crois que je vais laisser brut, sans vernir, voir comment ça vieillit en pêche !
akmao
Message par akmao »
Un peu d'avancée sur le projet…
Le moulinet choisi est donc le LEW'S super duty wide (moitié prix ici aux US et en plus les moulinets castings avec poignée à gauche sont en promo car peu utilisé par les américains…) qui sera équipé de tresse 40LB.
Le thème sera rouge métallique pour changer du bleu cobalt :lol:
La constitution du panier est presque achevée mais j'ai besoin d'aide pour valider le butt à utiliser : je souhaite partir sur le Alps Deluxe Butt Cap mais celui-ci est dispo en 2 diamètres extérieurs : 25 et 27mm. Est-ce que quelqu'un disposant d'un grip long CFX pourrait m'orienter sur le diamètre à choisir?
Merci d'avance,
Blanks montés:
Matagi: TR69
