762 vs DS721 vs 732 pour les pércidés
Re: Cherche mini 805 mais pas 705
Le 762 HM sans hésiatation
j'en suis fan
Merci les gars pour votre aide !!!! A mesure que j'épluche le forum, deux références retiennent de plus en plus mon attention!
La SJ732 mais j'attends d'avoir un peu plus de retour d'info et la ETES 68 ML qui semble correspondre à mon CDC mais le bleu perso j'ai un peu de mal sans doute une question d'habitude.
Après réflexion si je pouvais éviter le mettre un coup de scie, c'est bien aussi donc exit la 803. Pour la 762, les retours me font grandement penser à une 703 avec de la longueur supplémentaire, d'ailleurs au comparateur les deux sont assez proches.
Pêche en float tube, donc un talon modérément court et la longueur de l'ensemble ne devra pas excéder les 2m25 min. Je ne cherche pas une catapulte mais un truc précis. Le courant de la rivière peut être soutenu et j'aurais pas trois lancers sur le même spot donc rapide et efficace.
- jere_miemie
Je recherchais la même chose que toi avant, on en avait discuté ici http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 2&start=10
Comme je voulais travailler des poignées carbone, j'ai remis le projet à plus tard, mais on avait quand même bien dégrossi le sujet ! Mais ca c'était avant que les x ray arrivent
Du coup Du 72 ou 76 ??? Tu es passé sur une XRay ???jere_miemie a écrit :Je recherchais la même chose que toi avant, on en avait discuté ici http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 2&start=10
Je garde un oeil sur les prochains retours sur la SJ732 en me disant qu'au pire il y'a la 68ml en somme du kiff ou du kiff
- jere_miemie
Du coup j’attends de voir moi aussi
Les gars, un premier retour ici sur le SJ732...:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 50#p131523
- jere_miemie
Vu hier merci Kiberen
Le truc pour ma part c'est pas de savoir si c'est bien, tous les retours vont dans ce sens que ce soit 733, 732, 702 ou 72ml, mais de savoir ce qui est le mieux pour l'utilisation qu'on compte en faire, à savoir : sandre à gratter au leurre souple à 90%.
Parce que bon, c'est pas que j'attache pas les chiens avec des saucisses, mais à 250 Roros le bout de carbonne, admettons que je prends un 732 et qu'on me dit finalement que le 733 ou le 72 ml ou tel autre blank étaient plus performants dans cette utilisation précise, ben disons que ca va un peu m'irriter
idéalement, il faudrait quelqu'un qui a pu pêcher sur les différents blanks que tu cites.
Après, je pense que les xRay 732 et 733 devraient être pas mal du tout pour gratter, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ait déjà pu faire un comparo entre ces deux blanks pour savoir lequel est le mieux.
Si qqn a un 732 et est pas trop loin de la Belgique, j'ai un 733 à faire essayer ! En tout cas, mon 733, il va faire beaucoup de gratte aux LS, c'est clair.
ça s'affine !!!!! Le 733 écarté, bien que très bon, j'attends quelque chose de plus à l'aise dans la limite basse.
Mon choix, semble s'orienter soit vers la 732 dont les retours semblent très convaincant ou la 68ml.
Les deux seront très bons c'est certain, patient j'attends encore quelques retours d'expériences pour trancher mon choix.
Hello , j ' ai la 733 la 702 et la 732 , et bien la 732 tu peux y aller sans hésiter , apres c est que mon avis , apres le mieux c est d essayer , donc si on n habite pas trop loin l un de l autre , je peux te faire essayer les 3
Ce que j 'ai monté :
NFC : 809 hm , 809 im 807 hm , EFX 703 im , 705 hm ,664 hm , 665 hm ,661 hm ,705 im, 702 hm , SJ 606 im , SJ 607 im, XRAY MB736 , XRAY MB733 , XRAY SJ 732.
MHX : SJ 783 hm .
ROD R : Armata lite 63.
PHX : C744 mh .
BLACK HOLE : TAI.
MHX : SJ 783 hm .
PHX : C744 mh .
BLACK HOLE : TAI.
