Changement de projet
- loy15
Re: Changement de projet
Bon choix de blank!
Ça y est, toblorone enfin reçu (je ne vous dit même pas l’impatience dont j’ai été victime).
Pour commencer c’est un très bon et beau blank qui le rappelle mes premières cannes au coup.
Je viens de finir de monter la poignée, j’ai sculpter mon eva comme je le voulais et je tiens à dire que c’est une jeu d’enfant
Je laisse sécher tranquillement dans le garage et je verrais le résultat demain.
Petite question est-ce qu’il n’est pas grave de laisser sécher dans le garage qui n’est pas chauffer ?
Merci aussi à Goulven ou à la personne dont j’ignore le pseudonyme, pour le test sur le scion.
Demain j’attaque mes ligatures
Plus la pièce ou tu laisse sécher vernis/colle est chaude et plus ça séche vite
Tu vas t'éclater, je comprends ton impatience, bon montage
Proverbe albano-chinois
Coucou à tous, c’est pratiquement fini, j’ai de la colle qui a un peu déborder lors de la mise en pression du butt, j’avais pourtant nettoyer mais ça a un peu déborder quand même, c’est minime mais pas grave pour l’instant.
J’ai une question , suis-je obligé de coller l’anneau de scion car j’ai oublié de prendre de la thermofusible ou une simple ligature plus vernis suffira?
Encore l’anneau de scion et une ligature foirer a refaire et j’attaque le vernis. Pensez-vous que je doit passer un coup d’alcool sur les ligatures pour qu’elles soient clean ?
Bientôt quelques photos
L'anneau de tip, tu peux le coller à l'epoxy, sans en mettre de trop (le vernis scèlera le tout ensuite).
Fait gaffe à l'alignement avant la prise
Ligaturer après la prise, bien sur
Pour l'anneau de scion une ligature et vernis suffiront, mais perso je rajoute toujours une goutte de vernis dans le tube de l'anneau de scion ça fait office de colle
N'oublie pas le petit coup de briquet pour enlever les picots des ligatures (a faire avant de passer de l'alcool dessus si tu en mets )
pour l'alcool franchement je sais pas, j'en mets par forcément, si la ligature est propre et que y'a pas trop de poussières dessus je pense pas que ce soit nécessaire
Tu peux utiliser de la colle à chaud que tu trouves dans toutes les grandes surfaces .
Il suffit de glisser un morceau de colle dans le fut de l’anneau et de passer un coup de briquet .
La colle refond et tu mets l’anneau en place .
Puis soit tu ligatures devant et tu vernis la ligature à revenir légèrement sur l’anneau .
Soit tu mets une goutte de vernis sur le blank à revenir sur l’anneau .
Ma canne NFC MB662-1 DELTA
merci de vos réponses d'hier, auxquelles je n'ai malheureusement pas pu répondre, j'étais tellement à fond que j'ai foncé directement acheté de la colle à chaud pour fixer le scion et finir ma canne.
Lors de la réception du toblerone, je me suis fixer un challenge perso car je suis en congé cette semaine, on est lundi après-midi, sa première sortie se fera dimanche matin....le tout en prenant mon temps pour ne pas faire de bêtises.
Moralité après 12H de travail, deux ligatures pas assez serrés donc à refaire, pensé à vraiment bien vérifier la tension du fil....
Vérifier par deux fois la mise en pression du butt avec l’époxy, mon plus grand regret même si je ne le trouve pas choquant.
Quelques micro bulles dans le vernis malgrès 3 passages de lampe à alcool, je les ai chercher pendant 5 minutes...
Mais qu'est-ce que j'en suis FIER
Quelques photos :
Je sais que ce n'est pas voyant sur les photos mais tous est bien aligné, un petit merci à ma femme qui ma aidée à tous vérifier avant vernissage
La poignée :
Le porte moulinet : (Petite précision : l'accroche leurre est en dessous sur l'avant du PM)
La Canne :
Des Anneaux :
Le Vernis à bien pris partout, j’attends avec impatience dimanche pour son baptême
UN ÉNORME MERCI A TOUS pour vôtre superbe entraide, j'ai hâte de m'attaquer à le deuxième
Quelques photos :
La poignée :
La Canne :
Des Anneaux :
Super et bravo à toi.
Tu vas savourer ton 1er combat avec TA canne.
Alors pour la 2eme (bah y en a toujours une ) charge un peu moins en vernis tes anneaux KT .
Tu as beaucoup de vernis qui est passé devant l’anneau ou alors vérifie bien le niveau de la canne avant vernissage .
Pour la colle visible sur le butt , généralement ça part dans le temps avec les frottement .
Plus qu’à attendre Dimanche ! Et encore félicitations toi.
