Quel blank NFC pour une baitfiness
- Black-raiser
Bonjour tout le monde , j ai besoin de conseil pour choisir mon blank bait-finess
Je migre mes spinning (Illex shadow) en casting spirale "home assembled"
Pour commencer je m oriente à 90% sur un NFC et 10% sur un St Croix
Les anneaux seront en titane torzite pour le gain de poids et de pref petits , tunnel à 4 ou 4.5mm (OD) et le premier anneau en 7 ou 8mm (OD) , série K chez Fuji
des bi-pattes pour la rotation puis des mono-patte pour le tunnel
des poignées en liege toujours pour le poids et un PN ajouré encore une fois très léger
J utilisera cette canne en float-tube (ou annexe l hiver) en linéaire et pourquoi pas verticale et peut être un peu en street-fishing
J'ai commandé un moulinet SHIMANO ALDEBARAN MGL tres léger (135g)
en LS pour traquer chevesnes, perches sandres sifflets avec de petits leurres souple en plombée faible 2-6g
en PN je lancerai des petits poissons-nageurs de 2.5g à 7g et peut être des petits crank de 5-6cm
Pour la longueur je sais pas trop , j'attends vos conseils , j hésite entre 1.98m et 2.13m
je sais pas si je m oriente vers du 2-7g ou du 3-12g ?
Re: Quel blank NFC pour une baitfiness
Je me tate (depuis des semaines...) à démonter/remonter mon MB-661-HM en BFS, suite à une discussion avec Dragan qui l'adore pour cet usage. Et si Dragan adore...
Ou un 662 si tu veux monter d'un cran de puissance.
Sinon, ne pas ignorer le K2 chez Phenix, Pierre 33 l'a monté en BFS et le kiffe.
Il doit y avoir chez St-Croix aussi, mais je connais moins leur gamme.
Pour du ‘vrai’ BFS pour moi il n’y a pas photo http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 37#p113437
Après vu ton cahier des charge et le moulinet retenu je partirais sur le MB 662-1 (HM).
- Black-raiser
le 662 est tres lourd je trouve 60g contre moins de 40 pour les autres
C'est un SM, passe un HM en commande spéciale via la boutique
---edit---
Erreur, le Hm est référencé aussi ---clic--- (46Grs)
---edit---
- loy15
Je pense aussi que le 662 est top pour cet usage.
Salut
Pour ma part j’écarterai le 662hm pour cet usage , je le possède et l’ai monté en bfs justement couplé à un abu bf7. Je le trouve trop puissant (quasi 5/15g) et tip de 2mm . Bref nécessite de fouetter un peu pour lancer léger et ça les moulinets bfs ils aiment pas trop! Du coup je l’utiliser plus en sûr des pêches du bass en weightless et pour de la verti.
Si la plupart des leurres prévus sont des crancks ou top water de 5cm soit environ 4/5g alors il vaudrait mieux partir sur un 661
Essaie de voir avec le 662 delta qui est plus souple de pointe, j'ai pris en main le 662 HM et c'est vrai que je trouve qu'il y a une grande différence avec le 661, la géométrie du blank, l'action... je le trouve un peu "raide". Je ne doit pas être très clair en fait, mais la sensation est étonnante quand tu le prends en main
Oui il y a grosse différence entre 661 et 662.
Pour moi 661 un poil Light pour l’usage visé
Il prend TP 1/4gr (Plus leurre) et PN jusque 5/6gr.
Le 662 commence à aller bien avec TP 3/4gr
