Blank verticale
Maximilien34
Blank verticale
Message par Maximilien34 »
Bonjours à tous
Je me permet de vous écrire car je voudrais me monter une canne pour la verticale exclusivement,
Je pêche principalement en lac jusqu’à 15m voir 20m de fond, soit en leurre souple de 4 à 6 pouces avec TP jusqu’à 20g maximum.
Donc je voudrais avoir vos avis pour acheter, selon vous, le blank le plus adapter à ma pêche, le plus raisonnant possible.
Je me moque du prix, se sera mon plaisir de l’année.
Merci d’avoir pris le temps de me lire
Cordialement
Yama
Re: Blank verticale
Message par Yama »
Ca donne quoi en terme de poids pour le combo complet TP + leurre ?
Juste pour t'orienter sur les blanks adaptés ;)
Thanh
Re: Blank verticale
Message par Thanh »
Spinning, casting et longueur de la canne?
Pour quelles techniques et animations privilégiées?
Quels poissons ciblés?
Maximilien34
Re: Blank verticale
En terme de poids le plus lourd sera une TP de 20g et un LS de 6 pouces (30g)
Se serait pour du spinning entre 1m80 et 2m pour pêcher en float tube,
Pour cibler en priorité du sandre mais aussi du brochet
Maximilien34
Re: Blank verticale
Mais en règle général se serait plus pour une TP de 10-15g avec un LS de 10g en 4 pouces, et du jigging rap en 25g
Re: Blank verticale
Alors avec ton CDC,
je verrais bien un Phénix 606 MBhttps://www.rodhouse.fr/fr/ultra-mbx/22 ... 06m-b.html
ou
un 68Mx série immortal
j'imagine qu'un NFC 705Hm fera aussi trés bien le taf ou le Delta 705 même si c'est un poil plus long !
Pour le Phénix la saison dernière je lui ai mis tp 20gr + shad 6" en verti et ça devrait aller pour du jigging dans ces grammages, c'est assez "barre" dans son action ce blank
Maximilien34
Re: Blank verticale
J’ai vu un rainshadow immws 68mxf
J’ai entendu dire que c’est une pointure en verticale qu’est ce que vous en pensez???
Re: Blank verticale
c'est le 68Mx dont je parlais, mais je ne l'utilise par pour cette pêche, mais c'est en effet un excellent blank pour faire ça ;)
loy15
Re: Blank verticale
Message par loy15 »
68mx, je l'utilise pour exactement ça et c'est ce qu'il te faut! tu pourras monter à 28gr de TP si besoin sans problème! Un chouilla raide pour le jigging rap (pas à l'animation mais à la touche), desserre juste un peu le frein et ça ira tout seul ;)
Maximilien34
Re: Blank verticale
Et niveau raisonnance et réserve de puissance ??? Sa décolle un gros sandre du fond ???
