blank toc multibrins
kthe1
Re: blank toc multibrins
Message par kthe1 »
loy15 a écrit :Si tu préfère tout fait l'eva (mousse noire) te convient ou tu préfères le liege
Qu est ce qui est le plus facile a travailler pour l eventuel a daptation si je raccourcis leblank?
loy15
Message par loy15 »
En fait tu colle la poignée une fois le blank coupé, donc rien a modifier sur la poignee en soit. Faut juste vérifier la compatibilité des éléments (pm, poignée, bagues...) entre eux, c'est ça qui est chiant. Liège et eva c'est très simple a travailler et retoucher (cutter et papier de verre), tu préfère quelle matière ?
kthe1
Message par kthe1 »
Je prefere le liege
Ma question etait aussi la position du porte moulinet pour avoir un bon equilibre quel endroit?
loy15
Message par loy15 »
Le porte moulinet et le moulinet au talon pour l'équilibrage.
Voici la répartition d'anneaux et les espacements, c'est ma spé perso ;)
Exemple de fiche de montage :
Le blank ST1302-2 delta
Le porte moulinet fuji DPS 16, le pas de vis sera orienté vers le butt
https://www.rodhouse.fr/fr/dps/270-fuji ... m_black-16
Poignée liège (faut couper le tenon avec un cutter, rien de méchant) : https://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-li ... rgs14a_350
Le butt liège
https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 17000.html
Bague de finition à intercaler entre le PM et le butt
https://www.rodhouse.fr/fr/spinning-tri ... s_16-black
Bague de finition rubber pour finir la poignée
https://www.rodhouse.fr/fr/winding-chec ... ml#/bwc-11
L'anneau de scion
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-nmv/36 ... nmvat-4_16
Les anneaux du tunnel en taille 4 et 4,5
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-my/3616-bmyag.html
L'anneau de départ en taille 5,5
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-kl-m/2 ... 17765.html
Les anneaux de départ en taille 16/12/10/8
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-kl/275 ... 10100.html
Un accroche leurre
https://www.rodhouse.fr/fr/accroche-leu ... 11404.html
Voici le st1302-2 en action (c'est le HM mais l'action est identique au delta)
kthe1
Message par kthe1 »
Merci pour ces détails
N as tu pas oublie photo ouviedo pour voirton blank en action
Svp pour la bague de finion entre but et pm pas autres chose de plus sobre?
En tous les cas merci pour le temps quetu ma consacrer
Cordialement
loy15
Message par loy15 »
Tu es sur smartphone? La vidéo que j'ai mis fonctionne sur mon PC, voici le lien https://www.youtube.com/watch?v=KxGlLItDkB0
Pour la baque de finition tu peux l'enlever et coller le PM directement sans ;)
kthe1
Message par kthe1 »
Oui android qui ne lit pas fichier swf
Apparement le porte moulinet n existe plus
Pour la poignee liege longueur :celle de mon avant bras?
Plus lourd que ta poignée carbone?
A quelle distance du but le premier anneau?j aime bien un anneau proche de la poignée
Sur la video on voit peu l action mais j ai l impression de pointe avec bonne reserve de puissance
Cette riviere medonne envie...
loy15
Message par loy15 »
Le PM n'est plus en stock en black, il y est sur d'autres options : https://www.rodhouse.fr/fr/dps/272-fuji ... 02723.html
La poignée liège du lien fait 35cm, c'est relativement standard comme longueur, pour le poids le liège est un peu plus léger que le carbone.
Pour l'anneau de départ le mien est à 98cm, c'est une longueur de bras. Si tu réduis le blank de 30cm et que tu applique la répartition d'anneau tu seras à 68cm, c'est assez près je trouve pour du toc.
Le ST1302 c'est du flex et de la rapidité en pointe et du jus derrière.
Tu as une autre vidéo ici pour l'action, dont celle du ST1002 et du STn aussi ;)
https://www.youtube.com/watch?v=-WK177wH56c
kthe1
Message par kthe1 »
Je vais etre absent quelques jours je reviendrais vers toi
Encore merci pour ton aide
loy15
Message par loy15 »
Ca marche ;)
