casting big bait léger
Re: casting big bait léger
Si, çà se voit un peu, sur la couleur.
Le CC est d'apparence mat satiné, disons "gris clair" assez proche de la couleur normale de l'inox.
Le ST est aussi d'apparence satinée, mais gris un peu plus foncé, donc c'est pas la même couleur.
Mais çà passe très bien, çà donne même une touche assez classieuse je trouve
Je l'ai fais sur plusieurs montages pour mettre du SIC en tip quand je mettais de l'alconite sur la rampe, çà rend très bien
Je vais faire comme ça alors, merci pour tes conseilles
NFC : SJ705 delta, MB767 delta, MB708 delta, MB 702-1 HM
MHX : SJ781, SJ842-2, SJ782BLU, SJ842GRN, SJ843-2
Rainshadow : REVS 68 MXF, IMMWS 62 MXF, IMMWS 68 MXF
Phenix : UMBX-606M
Phenix : UMBX-606M
Bonjour à tous j'ai enfin tout reçu (j'ai commandé une deuxième canne aussi pour m'occuper pendant la fermeture )
Cependant en regardant la 767 de plus prêt j'ai remarqué que au niveau du sion la canne n'est pas parfaitement conique, je veux dire par là que le sion n'est pas parfaitement dans l'axe.
Est ce que quelqu'un a déjà vu ça ? Où est ce un défaut ?
J'ai essayé de prendre des photos mais on ne voit pas trop je réessaierai demain avec la lumière du jour.
Merci de vos réponses
Phenix : UMBX-606M
Phenix : UMBX-606M
- edlepecheur
concrètement il n'est pas droit? c'est ça ?
pas d'inquiétude, beaucoup de blanks ne sont pas droit (y compris ceux du commerce).
ne t'inquiète pas, une fois monté ça ne se verra plus
Ok super sympa ça me rassure, je commence a monté de ce pas !!
Phenix : UMBX-606M
Phenix : UMBX-606M
Voilà la canne est montée et les anneaux placé mais maintenant je me pose la question des autocollants, j'ai peur que avec le blank brut ça soit vraiment pas top , je pense peut être faire un premier vernissage puis coller l'autocollant dessus et revernir. Avez vous des conseils ?
Phenix : UMBX-606M
Phenix : UMBX-606M
Arf je te dirais pas le contraire .
Je n’ai monté qu’une delta pour le moment avec le sticker collé direct ... et bah j’ai pas trouvé ça top top il reste des traces blanches à cause des spires je suppose .
Honnêtement je dis pas que pour une prochaine je ferais pas une sous ligature ou un vernissage avant ...
Ok merci , je pense que je vais faire un vernissage léger pour combler les aspérités du blank
Tu as des conseils pour mettre l'autocollant ? Où juste je le mets autour d'un blank pour lui donner une forme puis je le colle simplement et je vernis ?
Phenix : UMBX-606M
Phenix : UMBX-606M
- edlepecheur
franchement j'ai posé le sticker sur mes 2 deltas (767 et 705) directement sur le blank et en passant un bon coup de brunissoir je n'ai pas eu de pb
j'ai juste bien dégraissé la partie du blank à l’alcool ménager pour que ça colle bien et zou Edlepecheur aka Mr 45000 ;o)
- edlepecheur
autre petite astuce, préforme ton sticker sur un crayon ou un bout de blank qq jour avant de le poser, histoire qu'il prenne la forme.
Perso j'ai un vieux bout de blank, je le scotche dessus encore dans son emballage d'origine avec du scotch du peintre, il prend ainsi une forme arrondi et épouse parfaitement la forme du blank lors du collage définitif
