blank toc
- loy15
Re: blank toc
Je connais pas non plus, mais ce sera plus fast que le mhx c'est sur. Tu as regardé également le st1305? Plus puissant que le 1302.
Re: blank toc
la ST1563 c'est du MHX donné pour fast, si c'est la meme action que ma SJ8600 je suis preneur, la canne est commandée.
Blank montés :
NFC 705 HM, 706 IM, 739 IM, 805 IM, 807 HM, 809 IM, 606 SM, LMX FAF1008, FAF905, ISWB945, RCBL 70 XL, RX8XST1325 TC, REVC710MH, REVS 54UL SB, MHX SJ8600, ST1563, SJ720, SJ842, TR54, PT Super Eight H, SP-42-150, SP-42-200
Re: blank toc
loy15 a écrit :Bon on a rapidement abordé le sujet en MP, je mets ça ici si ça intéresse les curieux.
Tu pars sur le ST1442 de MHX, perso je connais pas je serai bien curieux de ton retour![]()
Voici ce que j'ai fait sur le ST1302-2 HM que j'ai monté pour du toc en grande rivière sur de la nymphe au toc ou des appâts naturels légers (différent de ton programme qui est plus orienté petit cours d'eau).
Type d'anneaux :
5 * MYSG4
4* MYSG4.5
1 * KLHSG 5.5
1* KLHSG 8
1 * KLHSG 10
1* KLHSG 12
1*KLHSG 16
Ma spé est un peu extrême dans le sens ou j'ai voulu dénaturer au minimum l'action du blank, j'ai fait le parti de mettre des anneaux assez petits pour limiter le poids. Ce n'est pas pénalisant en distance mais c'est chiant quand il pleut : le fil colle au blank. Une alternative est de remplacer les tailles 4 par du 4,5 et les 4,5 par des tailles 5. Les KLHSG en départ c'est pour le staïle et se la péter au bord de l'eau : hé ouais les gars une canne toc en KLH c'est pas courant. Plus sérieusement ils sont plus sympas que les bi pattes et surtout beaucoup plus résistants. Le léger surpoids est négligeable à cet endroit. Ils ont également l'avantage de limiter les points durs (une seule ligature et une seule patte au lieu de deux) sur un blank qui est flex et qui va plier progressivement jusqu'au talon : c'est tout sauf un détail surtout sur des bas de lignes en 10 ou 12/100 sur des fishs du kilo...
Répartition en partant du scion :
12/12/13/14/15/17/19.5/21/23/25/27/28/30/32
Ma spé est calée pour un ST1302-2 HM qui fait 3,90 quelques petits ajustements seront nécessaires pour ton blank.
Un anneau tombe sur l'emmanchement du second brin, c'est normal et voulu : on mixe ainsi la ligature de renfort et celle de l'anneau. Si tu as moyen de faire pareil n'hésites pas.
L'anneau de départ est à 98cm du porte moulinet qui est situé au talon pour l'équilibrage. La longueur premier anneau/PM est basée sur une longueur de bras tendu (on prend une brassée de fil pour lancer au toc, en général juste au dessus du premier anneau), c'est modulable selon le pêcheur.
N'hésites pas si besoin.
Pour le tunel des Ktag çà peut pas faire?
Blank montés :
- loy15
Re: blank toc
Trop près du blank je crains : ça va trop freiner ta ligne au lancé et à la moindre goutte d'eau sur le blank le fil va coller direct...
Re: blank toc
ok je vais monter mon tunnel en BMYAG en taille 5,
Blank montés :
Re: blank toc
le blank MHX est arrivé chez rodhouse.loy15 a écrit :Trop près du blank je crains : ça va trop freiner ta ligne au lancé et à la moindre goutte d'eau sur le blank le fil va coller direct...
je suis en train de préparer la commande, je trouve pas l'anneau en 5.5 en serie L, tu n'a pas le lien Louis?
tu as mis un 1 * KLHSG 5.5 sur ta spé
Blank montés :
- loy15
Re: blank toc
Voilà le lien, j'ai du faire une coquille sur le nom de l'anneau https://www.rodhouse.fr/fr/serie-kl-m/2 ... 10049.html
Re: blank toc
ok merci, commande passée, je vais monter çà ce week end, la difference avec toi je vais monter le moulinet en classique, je vais attendre de recevoir la canne pour voir comment elle s'équilibre avec le moulin et determiner la distance entre le premier anneau et le moulin, j'ai envie de mettre autour des 65 70 CMloy15 a écrit :Voilà le lien, j'ai du faire une coquille sur le nom de l'anneau https://www.rodhouse.fr/fr/serie-kl-m/2 ... 10049.html
Blank montés :
- loy15
Re: blank toc
Yes curieux de voir la suite.
Re: blank toc
salut louis, j'ai reçu ma MHX en 396, j'ai une question sur ta poignée sur ta canne, tu la tiens à combien du talon (ta position main sur poignée) c'est pour vérifier ma spé par rapport à la tienne pour la position du moulinet
Blank montés :
