Mama buster ?
Pierre973
Mama buster ?
Message par Pierre973 »
Salut,
Suite à la casse malencontreuse (contre le banc de la barque) ma canne illex monsterjerkspecial (30lbs Max et 20g-100g) j’envisage une mama buster en casting spirale.
Je suis en tresse 30lbs voir un peu plus sur le curado 201. Ma question du coup pour les anneaux je me demande si je pars sur le pack spiral M ou H+.
Re: Mama buster ?
Je te conseille de prendre à l'unité, les kits spirales sont un peu gros (je trouve) pour l'eau douce ;) .
KW 8-7-6 pour la rotation puis un tunnel en KT 5.5. Si ton noeud de "gros fluoro" (80 ou plus) doit passer dans les anneaux, tunnel en 6.
Pierre973
Re: Mama buster ?
Merci, non fluoro 80 c'est trop juste ça casse au noeud ou sur les rocher (je ne me prends plus la tête et j'utilise le même que pour le tarpon ou le mérou en mer, 150/100) et il n'est pas prévu de le faire passer dans les anneaux.
Pas eu le temps de le préciser avant, c'est ma canne à aïmara (je vis en Guyane) vu qu'avec mes précédentes cannes niveau puissance ça le faisait (max 14kg dans le jus) je pense que la ça suffira aussi avec la Mama Buster qui semble avoir les mêmes spécifications.
Juste que la tresse c'est du 30-40lbs et les poissons envoient du steak dans le courant (frein serré à fond et pouce sur la bobine pour contrôler la prise de fils) d'ou ma question sur la taille des anneaux.
Pour les leurres le plus souvent popper de 130mm à 190mm, buster, gros souples, spinner maison.
Au programme saut de roche en roche et ballade entre les arbres, ou lancé depuis la barque.
Re: Mama buster ?
Si le noeud ne rentre pas dans le tunnel, pas de soucis.
... sauf que je connais pas la pêche de l'Aïmara, donc j'aurai un peu de mal à affiner plus que ce que je disais plus haut.
Pas une pêche de finesse, donc reste en 6 sur le tunnel.
Pour ce qui est de la résistance au jus et au poisson, c'est pas la taille des anneaux qui change quoi que ce soit, c'est juste une affaire d'équilibre selon les différents paramètres.
L'action de Mama Buster est à la fois agréable (pas une trique) et progressive, avec de la réserve dans le talon. Je ne sais pas dire à quel point il en faut pour ce poisson, mais y'en a ;)
Ca me parait coller, sinon tu peux aussi regarder le REVC68H, il sera un peu plus long et la pointe est un peu plus dure aussi.
Même montage dans les deux cas.
Si démarrer en 8 te chiffonne, commence en 10 et fait 10-8-6 pour la rotation ;)
Pierre973
Re: Mama buster ?
Oui pas une pêche en finesse de l’extraction en force et en souplesse pour pas décrocher !
J’ai lu tes rex sur ces 2 blancks.
Ok pour les anneaux je modifie le panier,
