Blank pointe canne ML
j'ai déja monté des cannes à mouche, je maitrise les rudiments
là je voudrais vos conseils pour ce cas : j'ai une canne leurre truite Pezon et Michel Eaux Vives Instinct Lure Label 190ML 3-10 gr, j'en suis plutot satisfait pour l'action correspondant à mes types de pêche
j'ai cassé le brin de pointe
je voudrais m'en refaire un et juste commander ce brin de pointe et les anneaux qui vont avec, le reste j'ai
est-ce possible de commander juste un blank de pointe? ou doit-on forcément commander toujours les 2 blanks?
quelles références de blank me recommandez-vous, je suis un peu perdu dans la diversité proposée!!
et enfin quels anneaux, il me semble de Fuji Sic Profilés?
merci d'avance pour vos retours
Re: Blank pointe canne ML
Commander ce brin, je crains que tu ne doivent passer par le fabricant, qui te fournira un "truc" fini.
C'est, a mon avis, toujours extrêmement délicat d'adapter un scion sur une partie "poignée".
Oui, pareil
Ca te coutera entre la moitié et le prix de la canne... si elle est toujours au catalogue et/ou gérée par le sav...
Perso je repartirais sur du neuf que je monterais moi-même sur base d'un (vrai*) blank à truite, c'est pas ce qui manque sur la boutique
* je précise : j'ignore si ta canne Pezon est bâtie sur un vrai blank "à truite" et j'ignore encore plus sa qualité, c'est pas mon propos, ce que je veux dire c'est qu'en montant ta canne toi-même avec le blank qui colle à ce que tu aimes, tu seras forcément "mieux" qu'avec un canne standard, même bonne, même très bonne
et surtout c'est pas dit que la conicité des 2 morceaux soit idéale a moins de faire un spigot !
fort à parier que l'action change a moins d'avoir/de connaitre le même brin
Quasi impossible sauf à commander direct au fabricant en passant par un détaillant.
Mais le mieux comme dit plus haut c'est de te faire une canne complète avec ton cahier des charges.
merci à tous pour vos réponses rapides, je crois que j'ai pigé, no way!
du coup pour me faire un truc de bonne qualité action de pointe 3-10g vous me recommandez de partir vers quels blanks?
Longueur autour de 190 cm, si je comprends bien la longueur de ta Pezon à remplacer ?
Pour pêche de la truite exclusivement, dans cette puissance et taille, en fonction des grammages majoritairement utilisés, FW-662-2 IM ou FW-664-2 IM doivent être dans le top du top...
mais ce serait bien que tu nous en dises un peu plus sur tes techniques afin d'affiner au mieux: poissons nageurs ? leurres souples ? tôle ?
merci pour ta réponse
je pêche dans des rivières auvergnates assez puissantes et parfois profondes : sioule, haut allier...
au PN et parfois LS...et je peux être amené à utiliser plus léger par eaux plus basses même si je sais bien que ce type de puissance ne s'y prête guère !
- jere_miemie
La sioule à quel niveau ? Du côté de chateauneuf c’est pas très très tendu je la pêche avec mon 661hm ça passe bien!Gruite a écrit :merci pour ta réponse
ok merci pour ton conseil, je fais toute la BS, pas très tendue malheureusement en ce moment, espérons que l'eau revienne pour les poissons...
