blanks pour truite en réservoir
Salut a tous,
je suis novice dans le monde du rodbuilding je souhaiterai m’équiper pour ma saison de concours de pêche en réservoir.
mon projet est de partir sur deux cannes monobrin avec une longueurs comprise entre 1,90 et 2,05m max
leurre utilisé (petit crank, LS , des ondulantes, ).
comme action : FAST et MODERATE
voila, merci de votre retour
Re: blanks pour truite en réservoir
On est sur un projet Area, n'est-ce pas ?
Il faudrait préciser la plage de lancer pour chaque canne, et ton budget. Et les caractéristiques qui comptent le plus : résonance, capacité de lancer, tenue du poisson/ antidécroche...
merci pour ton retour Le moutch
la plage de lancer: 0.8 -7 gr et une 2- 9gr
un blanck pour lancer de la cuiller ondulante+ du LS+
un blanck pour lancer du mini cranck + du PN et des stick worms
budget, environ 120€ par canne
il faudrait des blanck bien résonante pour sentir la moindre touche.
c'est effectivement pour de la compète AERA.
120e canne complète ? Tu as déjà le matériel de montage ?
Salut Sam
Oui, il l’a, coaching à la maison
Je vous laisse l’aider, l’area c’est pas mon domaine.
Sam, pour la première regarde la TR69 (Matagi)
J'allais dire tr69 aussi. On va boire ce que disent les pros du domaine, mais 120e la canne ça va être chaud patate.
merci, a tous pour votre retour
j'analyse toute les suggestions que vous m'avez envoyés et ferai un choix assez rapide pour mon projet.
phil, je pourrai la monter avec toi la première, histoire de bien assimiler les gestes techniques?
Oui bien sûr
- loy15
C'est marrant mais une 62L rallongée de 10cm serait juste mortelle sur du petit crank, PN, souple : tu auras la résonance et la rondeur.
Je dirais TR68 (plutôt que 69, mais qui pourrait faire l’affaire aussi..) le Tr68 est un blank japonais fait pour l’area...
https://www.rodhouse.fr/en/fresh-water/ ... 10469.html
Et 62L pour compléter...
