Blank mhx ds821 blend
Julien72430
Bonjour a tous, alors je ne sais pas du tout si je suis au bon endroit je n'est jamais poster sur une forum..
Moi s'est julien, un sarthois qui veux monter son fleuret!!
Je peche quasiment que du bord en drop light.
Mon programme drop : plomb 3/5 voir 7g mais vraiment tres rare..
Leurres 3' et désolé de l'horreur mais ça m'arrive d'accrocher quelques ablettes par le nez ( et je vous assure que ça fait des miracles!!) Ferrer a la touche ça se décroche aussi bien.. même mieux que deux gros triples!!!! Bref...
J'ai des vues sur ce blank le mhx ds821 blend qui me parrait bien répondre a tout sa.
Une petite rallonge serait même envisageable à ce que j'ai pu voire!
Donc si quelqu'un la monter ou tester je suis preneur de toutes info !!
Ha oui j'oublier j'ai un budget de 150e max canne monter.
Re: Blank mhx ds821 blend
Très bon rapport qualité prix.
Va très très bien avec plomb 3/5gr et leurres 2/3"
Pointe très sensible pour les animation’
Julien72430
Parfait merci cela me réconforte dans mon idée !
Que me conseil tu comme rampe? Sic ou alconite?
J'hésite vraiment sur l'idée du gain de poids qui pourrais vraiment influer sur les petits gramages..
Est ce un plus à prendre en compte ou une rampe alconite ce comportera très bien en peche sur se blank?
Par cohérence je monterais en Alconite et ça ira très bien
KL20H, KL12H, KL5.5M et tunnel KT4.
- byron722
Vu ton budget, c est alconite! La gain a mettre du SIC est tres faible dans ce cas, si tu cours apres le poids, c est titanium torzite mais là, on explose ton budget
Blank montés:
Julien72430
Ok merci, je vais partir sur de l'alconite alors.
S'est vrai que la différence de prix est assez importante!!
Bonne journée à vous et merci encore.
Julien72430
Et du coup eric pour la rampe que tu me conseil s'est pas tout à fait les packs proposé par Fuji.
Donc je vais suivre ton conseil et cela apportera un peu plus de finesse? Je compter partir sur du 8+1
Car je compte rallonger un peu le blank pour arriver à 2.25m il fait 2.08 j'ai regarder le mode opératoire et s'est dans mes cordes!
Les 15cm seront en talon bien camoufler sous la poignée liege pleine..
Cela va agir sur l'action du blank ou pas?
Perso je ne pence pas mais il me faut de la longueur car je peche quasiment que du bord..
Prends un ou deux KT de plus si tu rallonge
Julien72430
Une nouvelle petite question pour les anneaux..
Je peut mettre 2 KL5.5 et finir avec des KT4
ou s'est mieux de mettre un KT4 en plus?
Sachant que je part sur du 8+1
Non tu dois lettre KL20H, KL10H, KL5.5M puis que des KT4
