Avis choix blank brochet light SJ 706 DELTA ou SJ 736 x ray
Fab 77
Message par Fab 77 »
Je parcoure le forum depuis quelques semaines, et il ressort un vrai plaisir à l'entraide entre personnes passionnées.
C'est mon premier sujet, je me lance !
Nouveau dans le Rod building, je suis en train de choisir la 3 eme canne que je vais monter (les 2 premieres, sj 705 delta casting spirale et rainshadow rx7 sw 967 en spinning)
L'objectif est une canne polyvalente, pour lancer des leurres de 15 à 45 gr, du souple, du spinner bait, du shad à palette, texan...
On a monté un sj 705 delta pour mon partenaire de pêche, et je suis fan ! J'aime la rondeur, et le flex en pointe de cette canne, qui reste assez rapide à l'action.
L'objectif c'est de prendre des leurres un peu plus lourd que le sj 705, environ 10 grammes de plus... Donc environ 45 gr
Si quelqu'un a déjà monté le sj 706 delta, je suis preneur des retours sur la plage haute, et sur le ressenti de ce blank, idem pour le sj 736 x-ray
Il sera monté en casting spirale, poignée split grip carbone nfc et pm alps MVt carbon, avec anneaux en titanium sic ou torzite,
Voilà... Vous savez tout,
Merci 😉
NFC SJ 705-1 DELTA casting spirale
RAINSHADOW SW 967 Spinning
NFC MB 736 X RAY Casting spirale
NFC MB 733 X RAY Casting spirale
Statement 724 spinning
Rainshadow 62 l
Nfc fw 662 2
Nfc CB 704 IM
Re: Avis choix blank brochet light SJ 706 DELTA ou SJ 736 x ray
Tu as quelque part un contest entre les deux SJ, le mien que je pêche avec depuis longtemps (mon premier blank rodbuildé) et le Delta que j’ai monté pour un pote.
Même jour, même bonhomme, mêmes leurres ;)
Fab 77
Tu as donc le. Sj 736 x-ray ou le delta?
Effectivement, j'hésite,
Par contre une question sur le SJ706 DELTA, la différence de puissance par rapport au 705, est elle bien présente ?
Rainshadow 62 l
Nfc fw 662 2
Nfc CB 704 IM
J'ai pas fait gaffe (j'étais sur mon tel), le contest c'est entre les deux 706, IM et Delta.
Vs le XRay, y'a un monde... c'est pas vraiment comparable, pas le même techno, ni la même action, ni le même comportement ni la même longueur...
Fab 77
Ah ok, aucun soucis,
Sur le banc statique virtuelle, je vois que l'action du x ray est plus sur la pointe, mais penses tu qu'il soit compatible avec mon programme polyvalent ?
Et concernant la puissance de ces blanks, que ce soit le sj 706 delta ou le 736 x ray, prendront ils les 45 gr souhaités en plage haute... Merci à vous
Rainshadow 62 l
Nfc fw 662 2
Nfc CB 704 IM
Le Delta non (cherche mon contest ;) )
L'IM oui, le 736 aussi.
Mais c'est vraiment la plage haute, si ce poids est occasionnel çà le fait, s'il est habituel, il vaut mieux passer au cran au-dessus, c'est jamais bon de surcharger... et en animation, c'est moins bien aussi.
Le contest des 706 ---clic---
Fab 77
Top le contest! Merci
Bon... Tu as réussi à les départager.? .. J'ai l'impression que tu donnes un léger avantage au delta 😁
Ça sera régulier les 45 gr, notamment sur du spin glider que jaffectionne, et souvent en traction... Donc...
Je suis à 130 gr sur le delta 705 qu'on a monté... En spirale aussi,
25 gr d'écart avec le 706 que tu as monté... C'est énorme !! 24 % de plus...
Tu as donc le 706 IM, une question... Tu le remplacerais par le 736 x-ray ?
Merci en tout cas pour tes retours !
Je sens que je vais avoir d'autres questions... Je pense le Monter en poignée carbone, et j'hésite split ou pleine, et j'avoue que le montage de la poignee pleine carbon de chez g2 me tente... Et m'inquiète en même temps... Adéquation avec les PM, bague de liaison poignée /pm,et bagues de finition, que veut dire version ajustable exactement ... Etc etc
Mais bon... Chaque chose en son temps 🙄
Rainshadow 62 l
Nfc fw 662 2
Nfc CB 704 IM
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Fab 77 a écrit :
24 juin 2020 13:03
Vas y, comme j'ai dit ailleurs, là c'est plus du Légo, c'est du Duplo.
"Compatibilité" complète avec les PM ALPS, "bague de liaison" c'est simple elle est fournie, juste besoin de fermer le PM devant, avec WCS ou D16FR qui seront tes copines, (si tu fermes simplement avec un écrou), "ajustable", c'est effectivement ajustable, et si tu coupes pour réduire, tu ne vois rien, c'est caché.
Le seul truc, re-ponser les extrémités pour qu'elles soient bien plaquées contre le butt et la bague de liaison pour éviter les "jours"
Fab 77
Ok 👌
Concernant ces bagues de fermetures pm, c'est celle qui vient juste devant le filetage et qui n'est à priori pas visible car sous le kdps, c'est bien ça ?
Donc c'est ajustable télescopique ou bien comment cela fonctionne ?
Je peux rallonger ou raccourcir la poignee comme je le souhaite après collage ?
Rainshadow 62 l
Nfc fw 662 2
Nfc CB 704 IM
