Hello,
je cherche une canne pour la pêche aux leurres, principalement leurres souples assez légers à la gratte, en surface, en linéaire, un peu de DS, de temps en temps un peu de leurres durs, avec une puissance au mini de 2/3gr (leurres souples de 2 ou 3" en weightless) et au maxi de 10-15gr (leurre souple de 4" + 5 à 7gr). L'idée est de l'utiliser pour la perche, le sandre si j'en trouve, les chubs, truites et parfois les brocs qui passent dans le coin. Je veux une bonne réserve de puissance pour ne pas galérer sur un poisson de 80cm à l'occasion.
J'ai repéré plusieurs blanks, mais dans cette recherche j'ai trouvé le NFC MB703 et j'avoue ne pas comprendre la différence de puissance annoncée entre la version IM et la version Delta, alors que les cotes sont quasi les mêmes, les courbes aussi et la puissance constructeur également... c'est du sûr de chez sûr tout ça?
Sinon dans les mêmes genres de profils, j'ai vu le 72ML chez RS et le Phoenix Bass Recon 723, en plus du NFC692 Delta, 662 Delta, et DS6107 Delta, mais tous ceux-là manquent souvent de tests et de retours d'utilisateurs. Je ne pense pas qu'il y ai de mauvais choix la-dedans, mais si vous pouvez m'éclairer, ce serait cool!
MB703 Delta vs MB703IM vs ...
Re: MB703 Delta vs MB703IM vs ...
Personne ?
j'ai l'EFX 703 la première version du 703 IM, c'est un 5/15 qui prends jusqu'à 20gr un poil trop puissant pour pécher avec 3gr , ça le fait mais c'est pas optimum !
je connais pas le delta donc impossible de comparer
Merci Magic, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'avis sur la version delta, du coup un peu dur de savoir si c'est semblable à l'IM en terme de puissance...
Pareil pour le 72ML et le DS6107 delta, pas de retours. Difficile de partir sur un blank sans avoir d'autre retour que le comparateur
Le 72ML a l'air souple en pointe, ce qui lui permettrait de gérer les leurres légers, mais bon, c'est mieux d'avoir l'avis de quelqu'un qui a lancé avec ^^
Pour comparer les blanks entre-eux sur le plan de la tranche de poids (et de l'action statique) le comparateur est plus fiable que les retours, car les retours sont subjectifs, pas le comparateur
Et le comparateur il dit que le Delta est un peu plus dur en pointe en bas de tranche de poids et plus ou moins identique en haut, qu'il est plus de pointe aussi.
Tu auras donc plus ou moins la même tranche de poids, le IM plus maniable en bas de tranche et avec une action plus progressive.
Merci Lesfilmu pour ton aide, bon je mets de coté le MB703 Delta alors car sur la plage basse ce sera un peu compliqué, et j'aime bien pêcher weightless donc les leurres entre 3 et 5gr risquent d'être réguliers...
Par contre les DS6107 Delta et IMMWS72ML semblent bien se charger avec de petits grammages sur le comparateur. En terme de sensibilité, la 72ML est sensée avoir les mêmes qualités que la 62L assez régulièrement plébiscitée? Lequel des 2 contrera le mieux un poisson de 80cm?
