Blank complémentaire au 805 hm
Lougard
Message par Lougard »
Salut les rodbuildeur.
J aimerai avoir quelques conseils sur un (ou plusieurs ) blank qui complète du mieux possible le 805 hm. Je peche principalement le loup du bord mais aussi en bateaux donc 2,40m max de préférence,Bonne lanceuse (si possible)
Pour du pn de 12 à 25g,petits jig max 30g,lipeless... pour les souples et top waters je suis plus que ravi du 805 hm ( même si j ai déjà lu plusieurs fois que pas opti pour les leurres de surface et reverrai peut être mon jugement après plusieurs cannes assemblées). Et pour les grammages supérieur j ai une canne du commerce en 3m, donné pour 15/70g mais commence à bien fonctionner partir de 30,35g pour les fois où il y a un peut trop de vent.
J avoue regardé le 733 x Ray car si possible rester cher nfc mais un peut peur qu il soit juste pour 30 grammes et qu il soit trop proche du 805 en terme d action.
Lougard
Re: Blank complémentaire au 805 hm
Après moulte recherche et lecture quelques blank pourrais correspondre
Mb 795 delta
Mais apparemment c est très très puissant (ligne max 65 lbs)
Mb 733 x Ray
Les retours sont vraiment bon mais accepterà il du 30 g?
Sj 736 x Ray
Est il a l aise sur sa plage basse?
Matagi tr 76 super off shore l
Idem que le 733 quid du 30g?
En sachant que par la suite je pense monter un rx8 xst 1085 mais pas tout de suite sinon j en connais une qui va faire une syncope :shock:
30g pour la 733 je pense qu'au lancé ça va faire lourd peut être aussi à l'animation, je posséde le blank mais je ne l'utilise pas dans ces grammages, je suis plutôt sur la plage basse ;)
byron722
Message par byron722 »
Je confirme, pour moi, la 733 (sublime reference) est une 5/25gr et le 736, une 10/45gr, je ne connais pas le Matagi....
Perso, ce serait 733 sans hesiter ;) et a 30gr, tu ressort ta 805
Blank montés:
Lougard
Merci pour ton avis. Donc si je comprends bien soit un 733 mais 25 grammes max (mais action qui semble correspondre à mes attentes).
Soit je commence par la xst 1085 qui d apres ce que j en ai lu commence à être à l aise à partir de plus ou moins 15 grammes mais je risque d'être un peut gêné pour les sorties en bateau(environ 20 30% de mon temp de pêche ).
Désolé d être re loup :arrow: mais c est dur de faire le tri avec tous ces blank et pas envi de faire un mauvais choix ni d avoir 15 cannes pour couvrir un large panel de techniques.
Même si je pense me fourvoyer en disant ca :roll:
