Un peu dans la continuité du sujet viewtopic.php?f=6&t=10518, je me permets de vous soumettre la comparaison de cette même canne avec un blank proposé sur Rodhouse, qu’on va appeler BlankBleu pour l’instant.
Pour rappel ma canne fait 2,60m et est donnée pour 6~32g par son fabricant. Ce qui me paraît relativement réaliste, au moins pour la plage haute.
Je l’avais comparée il y a quelques temps avec différents blanks proposés sur Rodhouse. C’est une de ces comparaisons que je soumets, pour commentaires et retours.
Le BlankBleu fait 2,43m et est estimé 10~30g par Rodhouse.
Les charges sont 100g/200g/400g/800g.
Les butts sont au niveau de la ligne noire verticale.
Malgré les 17 cm de différence de longueur, j’imagine qu’on peut quand-même faire une comparaison.
Même si je préfère comparer des blanks de longueurs plus proches.
Merci d’avance pour vos commentaires experts.
Franck
Comparaison canne perso vs un blank RH
NFC : MB805-1HM : IP 690 g / AA 79° / 114 g
Rainshadow : ETEC76M-SS : IP 589 g / AA 76° / 101 g
Phenix : Feather B-FTX-S 77M : IP 450 g / AA 74° / 100 g
R.R. : Statement 722 rallongé 2,36 m : IP 407 g / AA 77,5° / 112 g
Re: Comparaison canne perso vs un blank RH
Je me permets de rebondir sur ma demande, en précisant quelle était ma démarche quand j’ai comparé certains blanks proposés sur Rodhouse avec ma canne, sur ces tests en charge statique.
Etant novice en rodbuilding, mais pas en pêche, l’idée était de comparer avec une référence que je connaissais bien .
En étant conscient des limites de l’exercice de comparaison des courbes en charge statique. Mais je pense que dans certains cas on peut dégager de grandes tendances.
L’idée n’est surtout pas de vouloir faire de la pub pour un modèle de blank ou de canne, dont le choix répond à un cahier des charges et à des préférences personnelles.
L’idée est simplement de recueillir quelques commentaires sur ce que ces courbes en charge statique peuvent le cas échéant suggérer comme potentielles différences entre les deux, et éventuellement sur certains points en commun.
Et d'apprendre sur le sujet .
Le premier commentaire c’est que si les longueurs ne sont pas identiques, on ne peut pas déduire grand chose de sérieux, car tant la courbe générale que la hauteur du tip à charge identique dépendent directement du porte à faux, donc de la longueur.
Ensuite y’a aucun problème à comparer un référentiel qu’on connaît pour évaluer le résultat d’un blank qu’on ne connaît pas, c’est même une très bonne démarche
