Je viens de finir ma 5/21g daiwa legalis , après quelques rafistolages d'anneaux , elle a pas aimé aparemment et a rendu l'âme , enfin bref .
Je cherche un blank pour pecher la truite en rivière moyenne a moyennement grande (Adour , gave etc...) Et l'occasion également la perche avec des stick bait/popper et LS.
Le cahier des charge est le suivant :
Longueur : ~2m10
Action: fast
Puissance: pour lancer et animer des PN entre 3 et 18g (de 50 a 85mm) et des leurres souple jusqu'à 4 pouces et tp de 5g max.
Prix: en dessous de 100€ .
En 2 brins si possible ! Sinon je ferai avec.
A vos claviers
Blank pour peche de la truite en rivière au leurre.
Re: Blank pour peche de la truite en rivière au leurre.
https://www.rodhouse.fr/fr/product/sj842-2-mhx-3
tu auras difficilement mieux à ce prix et sur ce CDC
Et sinon en plus cher ? Je préfère mettre plus cher dans le blank que de me retrouver avec quelque chose de pas trop adapté , j'ai vu des blank finesse de suzuki en 7-17g ça me paraît pas trop mal , monté en squeleton tout simple je pense ça ferait une bonne canne a truite/perche légère... Si vous avez des blanks en 2 brins dans cette catégorie a me proposer je suis preneur ! Sachant que les leurres sont entre 5 et 15/16g max finalement
J'ai vu aussi qu'on pouvait couper le blank pour augmenter la puissance de lancer de celui ci (au niveau du scion) donc je pensais peut être me diriger vers un blank light en 2 brins un poil plus long que 2m10 (genre 2m18 ) et le raccourcir de 1 ou 2cm pour arriver a la plage des leurres que j'utilise le plus a savoir 4/16g , vous en pensez quoi ?
Ou alors prendre une monobrin et la faire en 2 brins en récupérant un spigot dans le fagot de canne cassée que j'ai ...
- byron722
Couper le scion, faire un spigot sur une mono, etc... ca se fait mais perso, je deconseille... Ca va nuire aux performances et qualités du blank.
Le probleme dans ton CDC, c est l amplitude des grammages, surtout pour de la truite! Aucune canne n animera correctement un PN de 3gr et un autre de 10 ou 12gr, en general, il faut 2 cannes pour couvrir efficacement cette plage de puissance. Mais le budget n est parfois pas extensible aussi alors il faut faire des compromis...
J ai monté un blank suzuki pour la truite en debut de saison, belle decouverte meme si je n ai pas encore une saison de recul dessus, selon la longueur souhaitée, ca devrait coller:
https://www.rodhouse.fr/fr/product/rxf-12lb-762-3
https://www.rodhouse.fr/fr/product/rxf-12lb-702-3
Blank montés:
On me conseille beaucoup ce blank ,je pense que je vais épargner encore un peu pour aller vers celui ci ... Après je me dis que meme des leurres de 4 g partiront bien malgré que ce soit une 7-17 g avec un ptit moulinet en 2000 et une tresse en pe 0.8 ou 0.6 ... Si vous avez autres blanks j'suis preneur !
https://www.rodhouse.fr/fr/product/revs-72ml-2sb-3
Que pensez vous de celui la ? Une fin de série peut être ?
