Blank Cranck/Chatter Brochet
Re: Blank Cranck/Chatter Brochet
Faut monter à blanc et mettre en pression, tu verras où ça touche
Oui c'est prévu.
C'est l'un des premiers trucs que j'ai noté en lisant des posts ou en regardant des tutos.
Tjs mettre en pression avant de monter définitivement les anneaux.
Je viens de positionner les anneaux selon la spé Fuji 7 pieds c'est à dire 9 anneaux + le scion. La tresse touche, comme d'ailleurs sur l'ensemble de mes cannes du commerce.
Chez rodhouse le vendeur m'a dit de prendre un anneau de plus, j'ai donc 10 anneaux, j'ai donc réduit les écarts entre les anneaux (principalement ceux proches du scion) pour pouvoir en rentrer 10. En pression, c'est mieux mais ça touche tjs un peu.
Je me demandais, j'ai seulement 2 anneaux bi pattes, je peux quand même monter en spirale ou le 3ème anneau à 135° doit être un bi patte?
- byron722
Bi patte, c est mieux mais rien n empeche d essayer a blanc et tu verras bien...
Blank montés:
J'avais quand même en tête de la monter en normal celle la.
Je viens de bien vérifier sur d'autres cannes du commerce, ça touche rapidement le blank donc je vais pas trop me stresser avec ça, vu comment je les ai maltraitées ça me fait pas trop peur.
Je vais ajuster au mieux ceci dit pour qu'il y ait le plus d'anneaux dans la partie qui plie.
C'est pas parce que les cannes du commerce font des trucs cons dans certains domaines qu'on est obligé de le faire aussi
Maintenant, c'est chacun sa démarche et le RB est justement fait pour çà.
Mon conseil serait de rajouter 2 anneaux pour quand même essayer de réduire le problème au maximum, mais tu fais comme tu veux, c'est ta canne et ton montage
J'ai bien relu vos différents commentaires, pris des infos en dehors du forum, et comme je ne suis qu'un débutant dans le RB j'ai commandé un KW 8 afin d'avoir 3 bi pattes et faire une rotation correcte et ne plus avoir ce problème de fil qui touche le blank.
Je suis d'accord avec le fait que si dans le commerce ils font un truc pas top, ce n'est pas une raison pour faire pareil.
Merci pour vos retours. Je ferai une réponse ici quand j'aurai testé le blank pour que la communauté ait un retour.
Après quelques tests, un retour non exhaustif sur ce blank monté en casting spirale.
Plage de puissance annoncée qui colle avec la réalité, il a besoin d'être chargé pour bien lancer en pitching, donc exit les petits cranck en dessous de 15/20 gr.
Action loin dêtre molle même si c'est assez spécial et que pour la rivière j'ai encore un peu de mal à pêcher précis.
Pour les longs lancer c'est niquel.
Un blank leurre dur brochet plus qu'un blank cranck à mon avis. Tu peux lui mettre un Vatalion 115 dessus sans problèmes.
Pas encore pu tester sur un vrai poisson.
Je referai un retour plus exhaustif après test sur en grands lacs voir mer.
