Verticale sandre : 62mx vs 68mx
Jessy44
Message par Jessy44 »
Je me présente, Jessy, 29 ans, passionné de pêche depuis toujours.
Je pêche principalement en eau douce : brochet, sandre, perche, silure, black bass. Globalement, tout ce qui nage à proximité de chez moi.
Grand fan du brochet, j'ai pour habitude de partir tous les ans 2 ou 3 semaines en Suède pour le traquer.
Certains me connaissent via d'autres forums.
Voilà pour la petite présentation.
Cet hiver, j'ai déjà monté ma première canne, une MB 739-1 IM en casting spirale pour le brochet.
Je suis évidemment devenu accro… j'arrive donc avec un nouveau projet.
Une canne spinning pour le sandre en verticale. Utilisée principalement en float et ponctuellement en bateau.
Cette canne pourra servir occasionnellement pour faire un peu de linéaire mais elle pêchera à 95% du temps en verticale.
Au niveau de la puissance, j'utilise des TP entre 10 et 21gr (majoritairement 14gr) avec des leurres de 4 à 7 pouces (majoritairement 4/5").
J'arrive donc au dilemme : 62mx ou 68mx ?
J'ai l'impression que la 68mx sera plus adaptée à mon besoin. Sa longueur lui permettrait plus facilement de faire un peu de linéaire par rapport à la 62mx.
Il y a pas mal de silures où je pêche et il n'est pas rare de les croiser en pêchant en verticale… ça peut faire pencher la balance pour la 68mx.
Qu'en pensez-vous ?
Au niveau du montage, je vais essayer de faire un montage léger donc anneaux full torzite.
Pour la poignée, une split grip en carbon me fait de l'oeil. Avez-vous une photo de la différence entre un carbon 1K et 3K ?
En revanche, j'ai une interrogation : le carbon est-il très (trop) froid en hiver ? J'hésite avec une poignée en liège pour contrer le froid mais cela va alourdir légèrement le montage.
Il faut savoir que je peux sortir par très grand froid, casser la glace avec mon float ne me fait pas peur :)
Mais ça peut devenir galère pour bien tenir la canne lorsque les mains sont gelées... d'où mon interrogation.
Merci par avance pour votre aide.
______________________________
Compte Instagram : jessy44_fishing
Blank montés :
- 2 x Rainshadow IMMWS62MX (1 verticale pure et 1 jigging)
- NFC MB 701-1 IM
- NFC MB 739-1 IM
- NFC SWB 809-1 IM
Re: Verticale sandre : 62mx vs 68mx
Salut Jessy, bienvenu sur le forum !
Vu qu'on a échangé par SMS hier je ré écris pas ce que je t'ai dit, ces 2 blanks sont spécialisés pour le sandre en verti, action trés de pointe et réactifs au ferrage , ces 2 blanks sont les plus "sec" que je possède dans mon fagot en terme de réactivité.
le 62xmx est plus destiné aux sandres moyens, même s'il m'est arrivé de brider des presque 90 dans les souches ! j'ai vu un pote en Loire (Flo 30), tirer sur un glane de 1.20m en plein jus sur une crue, je pensais que ça allais péter...et bien non !
Le 68Mx sera plus puissant, je lui dois mes 2 brocs géants, par contre je me suis fait toujours casser les rares fois que j'ai toucher des glanes avec !
Si certains autres utilisateurs passent par là, qu'ils nous donne leur plage haute pour chacun des 2 blank pré-cité !
Jessy44
Salut Yvan,
Merci pour ton message.
Je pêche principalement le sandre en Vilaine et comme tu le sais, les poissons de 70+ sont rares sur cette rivière...
Au final, je me dis que la 62mx serait peut-être suffisante pour la pêche que je compte faire.
Tu mets quoi comme moulinet spinning dessus ?
J'ai un stradic ci4+ en 2500 mais je me demande si ça ne fera pas trop gros/lourd.
Blank montés :
- NFC MB 701-1 IM
- NFC MB 739-1 IM
- NFC SWB 809-1 IM
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Salut,
Quelque part tu as bien résumé, les 2 vont te permettre dans un premier temps d'adapter ta bonne TP et ensuite pourquoi pas à la taille des poissons.
Perso des REVO MGX 20 sur 62 et 68MX.
Pour affiner, sur le sujet exclusivement verticale.
62MX action "à l'ancienne" avec un talon assez raide et un tip joueur sur les derniers 30cm.
Parfait sur TP14, ma limite à moi c'est TP17/LS4', plus lourd ou plus gros je trouve que çà lui tire sur la pointe et il perd un peu de réactivité.
68MX (perso recoupé à 190), talon aussi autoritaire mais tip plus dur, pas ce petit flex si sexy du 62MX
Un peu raide sur TP14, sauf gros leurre, genre 6'
Très bien à partir de TP21/LS4' et tient encore très bien une TP30/LS5', au-delà çà lui tire un peu dessus aussi.
Autrement dit : il te faut les 2, comme tout le monde :mrgreen: :mrgreen:
S'il n'en faut qu'un, le 68MX est moins mal à l'aise à TP14 que le 62MX à TP21, surtout si tu montes en taille de leurre.
Pour ce qui est de la réserve, bien sûr le 68MX est moins à la rue sur un glane de passage, mais en tout état de cause, aucun n'est fait pour...
https://www.facebook.com/reel/674578434508603
à l'époque sur le 62MX j'avais un taille 1000 , histoire d'être hyper léger en tenue de main, mais un 2500 fait aussi le taf, histoire d'équilibre en fait !
un 1000 permet d'équilibrer canne plus scion vers le bas (utile quand on est debout en bateau) et le 2500 équilibre plus la canne en horizontale (plus pratique en float)
Jessy44
Merci Pascal et Lesfilmu.
Hier j'étais décidé à partir sur la 68mx mais aujourd'hui je penche plus pour la 62mx.
Je pêche très souvent sur des TP 10/14gr donc ça correspond plus à la 62mx.
Je me doute qu'il me qu'il me faut les deux mais vais essayer d'être raisonnable pour le moment et étaler les investissements sur plusieurs années.
Pas facile de faire un choix :D
Merci Yvan, j'essayerai dans un premier temps avec mon stradic 2500 et si ça ne le fait pas, j'achèterai quelque chose de plus léger.
Blank montés :
- NFC MB 701-1 IM
- NFC MB 739-1 IM
- NFC SWB 809-1 IM
