RODHOUSE PPS86 MH-2 ou MATAGI TR86
cram31
Message par cram31 »
Bonjour à Tous et Toutes :)
Je voudrais me monter une première canne pour pécher du bord en LS et TP . J''hésite entre ces 2 blanks qui semblent convenir à mon besoin .
Vu la différence de prix , est ce que la qualité du Matagi est vraiment perceptible pour un pécheur "lambda " ?
Si vous avez d'autre blank 1+1 à me proposer , je suis preneur .
Merci d'avance pour vos conseils .
SlySly
Re: RODHOUSE PPS86 MH-2 ou MATAGI TR86
Message par SlySly »
Hello
Je me joints à toi pour avoir des info sur le PPS86 MH, je n'ai rien trouvé sur le Forum.
Concernant le TR86 matagi, il y a pas mal d'info et ça va essentiellement dépendre du style de pêche que tu pratique. Les retours sur le TR86 sont assez positif, et notent un flex de pointe assez prononcé avec un retour assez rapide, et un léger manque de puissance (selon les ressentis de chacun).
La puissance de lancé semble également être surestimé.
Si quelqu'un à un "comparatif" ou un retour d''expérience à faire sur ces blanks, ça serait top.
Sly
TR86 c’est un blank à casting jig, tip assez flex et action progressive « à la japonaise ». Ça lance fort, ça sonne moyen sur le fond, c’est très beau en finition et agréable en main. Ça manque de jus s’il faut extraire du courant ou du cover, pour la mer aussi je trouve, même si on s’amuse sur des maquereaux ou lieux du bord.
Perso je lui préfère le LessonPT 8M, plus dur de tip, plus de réserve, plus à l’aise en top water et leurres durs, un peu mieux au LS aussi, même si c’est pas son domaine.
TR86 c’est plage haute « un gros 20Grs » le Lesson PT c’est plus vers 28Grs.
Pas monté le PPS, j’en parle donc pas.
Quelle pêche du bord ? Fresh ou salt ? Poisson ciblé ?
mickael56
Message par mickael56 »
Salut,
J'ai les deux blank en mains...
Comme le dit "lesfilmu", le tr 86 seabass M, prendra grand max 20 gr.
Le PPS 86 MH sera pour moi, un vrai 7-28 grammes, très rond également en combat, avec une meilleur réserve de puissance que le TR86.
Le PPS 86MH, sera idéal pour animer des LS et top water.
cram31
Bonjour :D
Merci pour vos réponses qui m'aident bien .
Je découvre l'univers des rod builders ( je pèche surtout la truite au toc ... ), et je constate que la grande majorité des blanks sont en monobrin . Comme je voudrais une 2,40 environ , c'est trop encombrant .
L'idéal serait un montage " butt join " du genre 80+160 mais je ne trouve que des 2 brins égaux.
Je serai mi septembre dans le Morbihan pour traquer le bar du bord, j'ai l'intention de passer chez Rod house
Merci encore .
Marc
Le mono rien est tellement supérieur… et 243 ça rentre dans n’importe quelle caisse.
Les talon/scion c’est réservé pour les cannes puissantes.
Les deux brins égaux d’origine existent mais moins de choix.
Te reste à faire comme les marques : couper un mono brin et faire un spigot… si tu tiens à dégrader l’action et augmenter le risque de casse… mais en rodbuilding, on fait ce qu’on veut, donc… ;)
